Behöver hjälp.
Forum Modellspecifika forum OG900 Behöver hjälp.
Detta ämne innehåller 3 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-05-01 09:23.
  • #25278
    torbo
    Hej.
    Mitt rör som förser turbon med olja har börjat läcka igen, och jag måste använda bilen på torsdag. Jag måste få ett nytt rör senast onsdag.
    Så satans förbannad blir man. Jag bytte o-ringen vid rotorn eftersom det läckte där, jag satte även dit en packning vid tryckröret till turbon eftersom det läckte ut
    ytterst lite där. Sedan när jag startade, så började det läcka vid röret på samma ställe igen. 👿
    Nu ger jag upp på det röret och måste ha ett nytt. Är det någon som har ett liggande som kan skicka?
    Kan man beställa ett nytt hos en hydraulikfirma eller liknande? 🙄
    Jag hatar detta verkligen.
    #184111
    M.Broberg
    åk till en slangfirma, typ hydroscand elr liknande och ta med röret så kan dom säkert fixa en slang åt dig istället, kan du få fräsigt stålommspunnet med 😉
    #184148
    torbo
    Jag ska göra det på måndag morgon.
    Men tror du det är rimligt att de hinner fixa det på 2 dagar?
    #184150
    M.Broberg
    tror dom kan fixa det medans du väntar 🙂 det svåra är flänsen till turbon, men slaktar du ett gammalt rör och kapar det kan du säkert trycka på slangen o dra åt med en slanklämma, såvida dom inte HAR sånna flänsar.
