Behöver hjälp med dörrlås
Forum Modellspecifika forum 90/99 Behöver hjälp med dörrlås
Detta ämne innehåller 2 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-07-22 20:20.
  • #22520
    phermansson
    Behöver hjälp att få upp dörrlåset i högerdörren på min 99a. Nån som är duktig på bilinbrott? 🙂 Nä skämt åsido.
    Om vi börjar på utsidan. Det ser ut som att låset är bytt, kolven ser inte likadan ut som de andra. Nyckeln som passar i vänster dörr, baklucka och tändningslås går inte i. Nyckeln till tanklocket går att få in men går inte att vrida runt. När man trycker in knappen går den fritt som när dörren är låst.
    Handtaget på insidan går att dra i som det ska, och det rör sig inne i dörren. Låsknappen på insidan är i sitt övre läge och går inte att trycka ned.
    Jag har tagit loss dörrklädseln och försökt spruta WD40 och pilla för att få upp dörren, men ingen lycka. Jag lyckas hitta piggen som sitter på låskolven, och kan trycka in armen som denna trycker på. Inget händer dock. Jag även trycka ned armen som fjäderns nedre ände sitter i, men utan resultat.
    Vad kan ha hänt och hur får jag upp dörren?
    #160513
    Morten S.
    Moderator
    Har du prøvd å trykke på enheten som er ovenfor den nedre armen med fjæra?
    Den utvendige dørlåsen aktiviserer vel kun hendelen i det ytre dørhåndtaket.
    Hendelen inne i døren skal aktivisere selve låse”kloa” som låser døren til karosseriet.
    Hva med å få en annen person til å rykke litt i døren fra utsiden samtidig som du prøver å få trykke ned de bevegelige delene inne i låskassen.
    Today I have:
    1960 93F
    1974 96 "rally car"
    2007 9-3 SC
    #160586
    phermansson
    Jo den kunde jag pilla på, den rörde sig. Sen sprutade jag i mer WD-40 och pillade lite mer. Slutligen satte jag en flaska i kläm för att hålla ut inre öppningshandtaget och gick ut och ryckte rejält i dörrn. Och då gick den upp! Nu går den att öppna och stänga samt låsa inifrån, problemet löst!
