bilen stryps
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 bilen stryps
Detta ämne innehåller 9 svar, har 6 deltagare, och uppdaterades senast av 2009-09-11 16:40.
  • #20763
    soulmannen
    har ett problem med min 95a -77 när jag kommer över 100km/h så börjar bilen hacka o när jag kommer till 120km/h så dör den. känns nästan som om man hade haft en strypning vid den hastigheten.
    det sitter en weber32/36 på den.
    min tanke har varit att den inte får tillräckligt med soppa men
    det märks inget om jag drar på mycket med den.
    det borde ju börja hacka då också tycker man för då krävs det också mycket soppa??’¨
    någon som kan hjälpa mig att lösa detta mysterium så att jag kan köra ordentligt med bilen.
    mvh dennis
    #145218
    Per-Erik
    Det är en antik variant av topp hastighets begränsning, lev med den
    Det är en primitiv farthållare endast för motorvägs användning
    Det är bilens inbyggda samvete som vill skydda dig och ditt körkort
    #145237
    soulmannen
    ooo tack för dina värdefulla råd per-erik vad skulle jag göra utan din hjälp :hype: :thanks: ska nog installera det i din lekbil också isåfall.
    men är det någon som har ett lite bättre förslag än vad per-erik har så tar jag gärna emot det :hype:. hmmmmm
    #145240
    hubbe
    Hej Dennis,
    som du beskriva felet tyda allt på, att motorn får för lite bensin. Då tänker jag på 2 möjligheter, antingen strypning i genom bensintillförelsen eller för låg bensinniveau i förgaserens svömmerhus, eller kanske en delvis stoppad munnstycke.
    Hur är det när du åka 100km/h och drar försigtig på choken ? Bliver det bättre ? Drar du för mycket på choken så kan motorn dö av för mycke bensin.
    Men börja alltid med att kontrollera filtret i pumpen.
    Mvh. Hubert
    #145243
    Per-Erik
    he he, så lite så, alltid glad att kunna hjälpa till vettu 😉
    #145248
    soulmannen
    jag har automatchoke på den bilen så det kan jag inte göra, o bränslefiltret är nästan helt nytt.
    jag bara tycker att om den får för lite bensin så skulle det märkas om man drar på riktigt mycket med bilen också för då behöver den massor av soppa????
    #145250
    sabbe
    Kolla bränslepumpens kapacitet. Några fullgasaccelerationer brukar det räcka till men inte någon längre tid med större gaspådrag om pumpen inte levererar. Kan även vara ett mindre luftläck på bränsleledningen före pumpen.
    Köpte för 20 år sedan en Biltemapump som inte gav halva mängden jämfört med stora orginalpumpen. Skickade tillbaka den pumpen.
    Sabbe
    #145251
    phermansson
    Hur är det med brytaravstånd, skick på fördelarlock med mera?
    #145256
    soulmannen
    ok jag ska testa med en annan pump om jag hittar någon o låna, per-erik har kanske en extra som jag kan prova med medtanke på alla bra tips jag har fått av honom innan i denna fråga haha,
    ska också kolla tänddelarna dom är inte gammla men ska kolla det också. tackar så länge för tipsen.
    mvh dennis
    #145257
    Läs tråden nedan! Kan kanske ge dig några tips och ledtrådar 🙂
    http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=18946&Number=113555#Post113555
    Bränslepumpen kan du kolla genom att lossa slangen till förgasaren, leda ner i något kärl och köra på startmotor. Får inte ”pinka som på en gammal man” 😉
    Mvh S-A
