Billackering ? Hjälp med val av lack behövs!!
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Billackering ? Hjälp med val av lack behövs!!
Detta ämne innehåller 1 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-12-23 19:58.
  • #13624
    martin h
    Ju fler personer jag frågar desto mindre förstår jag . Jag skall lacka min V4 och har börjat med att köpa grundfärg. Idag var jag och pratade med en lackfirma som kan sälja färg och kanske ska få hjälpa till med lackeringen, om det inte går så bra på egenhand. De säger att det skall vara:
    1. primer (den 2-k grundfärg som jag har verkar vara ok, gulbeige akzo-nobel färg)
    2. slipgrund (lite tjockare färg som sedan slipas lite lätt med fint papper)
    3. ytterliggare en färg som jag glömmt vad han kallade den.
    4. Själva lacken.
    Är det så som ni brukar göra?
    Dessutom frågade jag honom om det går att matta ned lacken med t.ex. 1500-papper för att sedan polera upp den. Det gåe inte enligt honom, men jag vet flera som har gjort så. Vilken färg är det man skall ha då? Det finns ju en uppenbar risk att det kommer några dammkorn i lacken som man vill poler bort.
    Tacksam för hjälp.
    Martin
    #91212
    patric h
    Hej Martin H
    Den färg du ej kommer i håg namnet på är nog en så kallad non sanding dvs sista lagret före topplacken.
    Att matta ner lacken för att sedan polera upp den igen är nog kanske inte riktigt bra pga av att då har du slitit ganska mycket på lacken på en gång och risken finns att du får en lack som du får polera gång på gång för att behålla glans och lyster i. Skall man polera ner en ny lack så är det bästa att sedan lägga en klarlack ovanpå då har du ett ytskickt som håller. Men skall man måla i olika skickt så kan man man ju då istället använda sig av en basfärg före klarlacken. Fördelen då om man har klarlack på toppen är att det blir enklare att matta ner en del av ytan som man ej är nöjd med (tex med 1500 papper) och sedan lägga ett nytt lager med klarlack.
    Hör gärna av dig om du har mer funderingar så skall jag hjälpa dig så gott jag kan.
    /Patric Henriksson
