Blinkers lyser konstant…….
Forum Modellspecifika forum 90/99 Blinkers lyser konstant…….
Detta ämne innehåller 4 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-04-14 14:14.
  • #21988
    aerow
    Jag har en 99:a cc-75 där blinkersen lyser med fast sken, indikeringen i instrumentbrädan lyser hela tiden även fast jag ej blinkar höger eller vänster och även när tändningen är avslagen.
    Man kanske ska börja med att kolla relät men jag vet ej var det sitter eller hur det ser ut så jag behöver lite tips
    #156308
    Dicst
    Hej. Vet inte exakt vart du ska leta, men det låter som ett jordfel för mig.
    /D
    #156408
    aerow
    Jag använder bilen till och från jobbet ca 1,5 mil, och felet uppstår ca 1 mil på hemvägen. Sen när jag tar bilen på morgonen igen fungerar den som den ska hela vägen till jobbet…..
    #156409
    Melwin
    Har du provat med ett annat blinkers-relä,sitter bakom vänster knäskydd under ratten. Mvh Melwin.
    #156422
    William
    låter 99% säkerhet som blinkersrelät med den beskrivningen!
