Blinkersproblem Saab 900i -88
Forum Modellspecifika forum OG900 Blinkersproblem Saab 900i -88
Detta ämne innehåller 9 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-12-20 15:56.
  • #25073
    noreply
    Hej alla 900-fantaster!
    Nu ska ni få någonting att bita i!
    Det är nämligen så att efter jag bytte kupéfläkt på min 900 (med hjälp av en fantastisk guide från 900klubbens forum) där jag fick skruva av hela instrumentbrädan så har min blinkers börjat krångla.
    Ibland funkar det felfritt, ibland inte alls och ibland så blinkar det dubbelt så fort, precis som om en blinkerslampa är trasig.
    Ibland funkar det om jag slår på ratten, ibland funkar det om jag slår igen dörren och ibland om jag ger motorhuven en dunk.
    Jag kan även tillägga att tutan har gett sig ett par gånger efter fläktbytet, men funkar nu felfritt. Har skruvat av ratten och sprayat med elektronikspray.
    Jag antar att det är ett jordfel? Eller kan det vara blinkersrelät som spökar?
    Enormt tacksam för svar, bilen ska besiktas nästa vecka..
    plankan
    Hur mkt demonterade du för den operationen …… ❓
    Kollat upp så hela blinkersspaken sitter ordentligt fast då den är jordat i stommen där ❓
    Hände detta precis efter du haft av ”brädan” ❓
    #180562
    noreply
    Jag demonterade mittkonsol, knäskydd, ratt & intrumentbräda.
    Ja den sitter ordentligt fast tror jag…
    Ja det började krångla direkt efter att jag hade monterat tillbaka ”brädan”
    #180567
    plankan
    Du har inte glapp bakom HAZARD knappen
    Kollat över alla kontakt anslutningarna du demont ❓
    #180570
    noreply
    Tack för svar!
    Jag behövde inte demontera alla kontakter när jag tog bort intrumentpanelen, behövde bara ta bort några stycken så jag fick ur panelen några decimeter. Jag tog bort ciggtändarn, varningsblinkers, bakrutevärmaren, dimljus, stereo och värmepaketet. Allt det är tillbakasatt och funkar felfritt förutom varningsbinkersen såklart.. den fungerar lika sporadiskt som blinkersen.
    Det jag blir gråhårig av är att man kan smälla till ratten ibland så börjar det funka.. HAZARD-knappen?? är det blinkersspaken?
    Kan även tillägga att cruise-controllen som också sitter på blinkersspaken har slutat fungera helt efter fläktbytet..
    #180572
    plankan
    @noreply wrote:
    Tack för svar!
    HAZARD-knappen???
    = Varningsblinkers
    #180577
    bovy
    Som plankan skriver, enda gemensamma nämnare på problemet verkar vara varningsblinkersknappen.
    /Martin
    #180578
    noreply
    /Martin
    Så om det är glapp i kontakten till varningsblinkersen så kan det påverka blinkersfunktionen? För det fungerar ju sporadiskt som sagt…
    Tack för svar, jag ska kolla upp Hazard-knappen imorgon!
    #180587
    noreply
    Inget fel hittat på hazardknappen.. kontakten sitter i som den ska.
    Någon som har fler förslag?
    Blinkersspak?
    Blinkersrelä?
    #180588
    longjohn61
    Har du provat med ett annat relä ❓ bara för att utesluta det 😉
    Mvh Nisse
