bonntrimma med vilka delar?
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 bonntrimma med vilka delar?
  • Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2004-12-29 21:04 av .
  • #11189
    anonymous
    tjena gubbs!
    jag har skaffat en extra motor som jag ska trimma har beställt nya lager m.m
    nu undrar jag vad man trimma med för delar har ju läst lite om ford v6 delar som ska passa rakt på
    är det någon som kan ge tips?
    typ ventiler från Ford 2,8 osv
    #78535
    fuling
    Sök i formutet så lär du hitta en hel del.
    Sökfunktionen hittar du upp till höger om
    ”Saabklubbens anslagstavla” där står det ”sök” med pygme bokstäver.
    #78536
    staffanv
    Borde det inte gå att konvertera V4:an till insprutning med t.ex. MegaSquirt och delar från Ford V6:or?
    #78537
    jureit
    Jag tog ut och besiktigade den gamla goa Herrgårdsracern i förra veckan och den är väl vad man i det närmaste skulle kunna kalla för ”bonntrimmad”. Bytta lager och ringar med honade lopp och inslipade ventiler, uppkarvade avgasportar, en 2-ports Solex, avgassystem där främre burkarna är borttagna och istället går det ihop i en klyka under tråget och som grädde på moset ett lättat svänghjul från fulings gömmor. Seriöst? Nääää… det som är gjort är seriöst gjort men sedan kan man diskutera receptet… men med tanke på vad som är gjort så måste jag säga att det är rackarn vad den pinnar på.
