Bränsleslang till 92 med elpump
Forum Modellspecifika forum 92/93 Bränsleslang till 92 med elpump
  • #487858
    che
    Jag letar efter den vävda bränsleslang som sitter mellan pumpen och förgasaren. Det gör inget om den är defekt. Om det inte finns hela kan det nog fixas men kopplingarna är svåra att hitta.
    Någon som har en liggande? Kör med gummislang nu. Inte lika fint…
    #487889
    Saab_ahed
    Jag har en SAAB 92A, med membran bränslepump.
    Jag lät göra en ny slang (från sedimentskål till pumphus) utav nedan länkade slangtyp.
    https://www.mekonomen.se/bransleslang-textil-lundgrens-12705458
    RAYON-vävd-gummislang-Lundgrens
    RAYON-vävd-gummislang-närbild
    Fick hjälp med att pressa nya kopplingar på Industrimekanik i Trollhättan.
    Blev ju inte exakt samma kopplingar, men det duger för mig.
    Jag tror original kopplingar är gjorda i mässing, fabrikat ”Eaton”.
    Bränsleslang-SAAB-92A-sedimentskål-pumphus
    Jag gjorde en ritning efter bästa förmåga (påstår inte att det är exakt såhär, men inte så långt ifrån heller).
    Bränsleslang-702617
    Inte exakt vad du efterfrågade, men kanske hjälper dig om du beslutar att göra en egen slang.
    Ha de gött 🙂
    EDIT: Noterade nu att bilden/fotot på den färdigpressade slangen är upp-och-ner jämfört med den på ritningen. Lätt att förväxla fixerad och swivel ända.
    • Det här svaret redigerades för 3 dagar, 3 timmar sedan av .
    Bilagor:
    #487935
    che
    Tack! Det var en bra ide!
    Den ser lite annorlunda ut från pumpen till förgasaren men det kan nog funka. Hade du med dig egna kopplingar eller hade de sådana?Hoppas de kommer ihåg dig! Jag bor i Uddevalla så det är ganska nära.. Tygvävd slang ser bättre ut än den svarta jag har nu…:)
    #487963
    Saab_ahed
    Jag hade med mig slangen till Industrimekanik, och de hade presskopplingarna i lager.
    Trevlig och hjälpsam personal där 🙂
    Notera att det kanske skiljer i slanglängd mellan en 92A med membranpump, och en 92B med elpump.
    Enligt reservdelskatalog verkar en 92B ha Art.Nr 706380 på bränsleslangen mellan elpumpen och förgasaren.
    #488029
    che
    Strålande! Tack! Jag tar en tripp dit!
