bremser skjevt
Forum Modellspecifika forum 90/99 bremser skjevt
Detta ämne innehåller 1 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2006-04-26 22:04.
  • #14131
    anonymous
    har just bytta alle calipere fra 99a som bremset perfekt.
    bilen min bremser nå skjevt,,,
    har ikke byttet mastercylinder, kan det være dette ?
    at feks krets 1 eller 2 er dårlig ?
    #94395
    gammsaaben
    Jag skulle tro att du fått bromsolja på något belägg eller att du har luft kvar någonstans. När du luftar så ser du om du har bra tryck till alla ok också.
    Bytte du även bromsslangarna när du bytte ok? Ibland när dom är slitna så kan dom ”flexa” så att du tappar tryck i slangen. Om bara en slang flexar så tappar du tryck vid just det oket och bilen drar snett.
    Jag tror inte att det är huvudcylindern om bilen bromsar snett. Men en renoveringssats kostar inte mycket så det kan vara värt besväret ändå.
    En gång hade jag ett fel på min 95:a, som höll på att göra mig vansinnig. Hur mycket jag än pumpade fick jag inte bort luften ur oket vänster fram och jag hittade ingen läcka. Till slut upptäckte jag att passagen mellan de två kamrarna i bromsvätskebehållaren var igensatt. Det kom helt enkelt ingen ny bromsvätska till ena kretsen…
