Forum › Modellspecifika forum › NG9-3 › Bromsproblem nybesiktigad 9-3 -06 SS
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2018-05-19 11:52 av .
- FörfattareInlägg
- 18 maj, 2018 kl. 13:00 #444512
Kalle
DeltagareHej,
Jag köpte min första bil för några dagar sedan – samma dag som den besiktigades, och när jag är ute och kör lite senare på kvällen hör jag plötsligt ett konstigt ljud från vad som låter som höger framhjul. Det är ett litet klickande / klonkande ljud som ”går i takt” och när jag trycker ner bromsen lite blir det markant högre. Bromsarna fungerar som de ska (och inga anmärkningar på besiktningen) men det är ju något som har hänt. Fälgen blir markant varmare än de andra och ljudet verkar bara uppstå efter en stunds körning (säg 5-10min+), precis vid start hörs ingenting.Anledningen jag frågar är för att dubbelkolla vad som kan vara problem innan jag i blindo börjar montera av däck och liknande. Efter lite undersökande på nätet är min gissning att det rör sig om utslitna bromsbelägg, vad tror ni? Jag förstår givetvis att det är närmast omöjligt att säga något definitivt. Jag ser ingen yttre skillnad mellan beläggen på vardera sida men det behöver väl inte betyda något.
Finns det något problem med att plocka av däck och broms på framhjulen på en -06 SS, då tänker jag t.ex. i form av specialverktyg som krävs för att sätta tillbaka osv. (Krävs väl bara på bakbromsarna?)
Tack på förhand och trevlig helg,
Kalle- Detta ämne redigerades för 1 år, 8 månader sedan av .
18 maj, 2018 kl. 13:31 #444517Janne Hagnell
ModeratorEnklast är väl att plocka av oket och kolla att det rör sig som det ska och att belägg och monteringsdetaljer är okej.
Har själv bytt alla bromsdelar för att komma åt ett dunkande ljud som sedan visade sig vara ett uslitet hjullager.🙄96 V4 1975 ”Bollen”
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns)18 maj, 2018 kl. 19:01 #444520Kalle
DeltagareHej,
Jo jag tänker det också. Bör man tänka på något särskilt innan / när man plockar isär det då? Krävs det specialverktyg etc.?
Tack för svar
19 maj, 2018 kl. 11:52 #444545Janne Hagnell
ModeratorVet ej på ng9-3 men på vissa Saab krävs 7mm insex som inte precis är standard.
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns) - FörfattareInlägg
