Bygga ihop en V4 1,7l motor
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Bygga ihop en V4 1,7l motor
  • Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2013-08-02 08:46 av .
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #7861
    martin h
    Hej på er!
    Jag funderar på att bygga en V4 1,7l motor som en hobbysysselsättning under vinter och behöver lite goda råd. Jag har fått tag i en 1700 motor som hade stått lite illa till och rostat fast. Jag rev den och har tagit vara på veven och kolvarna, och de ser ut att vara i ganska gott skick. Min tanke är att ta en vanlig standard 1500 som jag har stående och snygga till blocket, stoppa i 1700 vev/kolvar med nya kolvringar, lager mm, renovera ett par toppar som är lite lätt uppfilade, och sedan bygga ihop alltihop. Några frågetecken som jag gärna behöver tips gällande är:
    – I en av kolvarna så sitter vevstaken fast och sannolikt behöve alla tapparna i kolvarna som vevstaken är lagrad runt bytas. Dessa har jag inte lyckats hitta nya någonstans. Går det att återanvända dessa från 1500-kolvarna? Brukar dessa vara slitna?
    – Hur sannolikt är det att jag behöver slipa ner veven till en underdimension? Vad jag vet så var 1700-motorn i gott skick innan den blev stående ute. För att kolla lagerspelet så behöver jag väl annars köpa standardlager och prova med plastigage-tråd, och det är ju inte så kul om det inte går att använda dessa lager sedan. Kan man lämna in veven för kontrolmätning innan jag köper lager?
    – Vilken förgasare bör jag sätta dit? Den ska sitta i min -67 som roligt alternativ till originalmotorn, och det handlar inte om något råtrimm utan snarar om att få något lite starkare. Bör jag också byta kam, och i så fall till vilken slipning?
    Tacksam för tips och råd!
    /Martin
