Byta differentiallager packboxar på 92B
Forum Modellspecifika forum 92/93 Byta differentiallager packboxar på 92B
Detta ämne innehåller 0 svar, har 1 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-08-08 20:15.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #4673
    olle_64
    jag har lyft ur motor och låda på min 92:a från 1955 och jag vet att det läcker olja från ena packboxen vid drivaxlarnas utgående axlar från differentalhuset så jag tänkte att jag skulle byta dem.
    Är det någon som vet dimensionen och var eller av vem man kan handla ett par sådana.
    Har de kanske på reservdelsshopen om man anger rätt artikelnummer?
    Vidare har jag inte avdragaren saab92-10 för att dra ur den inre knuten från diff.huset, Kan det tänkas fungera med en ”vanlig” kloavdragare och en massa tur?
    Blir ju inte lika stadigt som med saab specialavdragaren förstås…
    Tacksam för svar av någon som gjort detta och vet var man får tag på delarna.
    Lite kuriosa om motorn:När jag tog bort övre kylarslangen var det en masa ekollon, hasselnötter och halvmultnade löv som motorns kylkanaler var fyllda med ända till en bit upp i kylarslangen, bara att ta med motorn till en tvätthall och spola ur med högtryck tills det inte kom ut något mer, verkar som om någon musfamilj haft motorn som matförråd under de 41 år som den stått.
