Byta handbromswire 900 -91
Forum Modellspecifika forum OG900 Byta handbromswire 900 -91
Detta ämne innehåller 4 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-06-30 17:35.
  • #4383
    Jonathan
    Måste byta höger sida eftersom höljet har gått sönder och wiren går trögt i höljet.
    Såg att Biltemas wire är ca 300 SEK billigare än Mekonomen men Biltema har inga vä-hö utan bara en modell. Någon som provat denna och vet om den passar på höger sida?
    Blir annars att beställa på Speedparts men hade gärna haft den imorgon…
    #29289
    wallero
    varning ta inte biltema de är kortare å är ett helvete att få dit det går men det är precis det är därför de är så billiga mvh niklas
    #29292
    Jonathan
    Ok, tack. Blir Speedparts och och mekande nästa helg ist.
    Hade annars varit kanon o bli färdig idag…
    #29454
    anderslindh
    Ett obs jag råkade ut för med speedparts vajrar var att skyddsbälgen längst ut vid oket är väldigt tät. Tyvärr så tät att när man släpper handbromsen kommer det inte in tillräckligt med luft för att vajern ska kunna åka ut utan den hålls kvar av det undertryck som bildas. Detta resulterade i att min ena broms brände ganska hårt.. Så ett tips är att känna på dem innan du monterar och känn efter ordentligt så du inte känner ett sugande eller motsatsen, typ som en cykelpump där man håller för munstycket…
    Löstes för mig genom att byta bälgen mot en annan, som inte var riktigt lika tät 🙂
    Ett annat OBS är att speedparts vajrar kommer med olika tillbehör. Ena sidan kommer med hållare för vajern på bärarmen men utan genomföringsgummit genom karossen. På andra sidan är det på andra hållet, alltså med genomföringsgummit men utan vajerhållaren. De säljer lösa vajerhållare så komplettera med en sådan och hoppas att dina genomföringsgummi är i bra kondition 🙂
    Lycka till!
    #29456
    Jonathan
    Ok, tack.
    Wiren kom igår men har inte hämtat ut dne ännu. Tänkte jag skulle byta den i helgen om det inte regnar.
