Forum › Modellspecifika forum › 90/99 › byta instrumentbräda
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2008-12-21 14:53 av .
- FörfattareInlägg
- 20 december, 2008 kl. 20:00 #19217
bopp
DeltagareÄr det någon som monterar in en -70as instrumentbräda i en nyare 99a typ -74.
Jag har en förkärlek till modellerna fram till 70-71 men främst den första instrumentbrädan och fundera på att byta i min -7420 december, 2008 kl. 20:26 #132168kaparn
DeltagareDet är nog bara att byta rakt av det största problemet jag tror att du kommer att få är att få tag i en hastighetsmätarvajer eftersom plasten på den gamla modellen brukar vara skör av ålder och går lätt sönder vid demontering och jag har inte hittat någon som säljer vajrar som passar den gamla typen av mätare.
20 december, 2008 kl. 20:47 #132169bopp
DeltagareLåter ju bra… Jag har allt från en -70, vajer mm. så det var främst elen jag tänkte på tror du det är samma kontakter på mätarna?
21 december, 2008 kl. 12:49 #132190Magnus F
DeltagareHar inte studerat dom tidiga instrumetbrädorna så noga, men skiljer det inte sej med ventilationen också? Dom tidiga har väl inget friskluftsintag mitt på, om jag inte har fel?
21 december, 2008 kl. 12:59 #132191kaparn
DeltagareSådana småproblem som att kontakterna inte passar och att man får göra om friskluftsutsläppen det ser jag som så självklart att jag överhuvudtaget inte reflekterar över det när jag läser frågan.
Brädan passar i bilen sen så får du räkna med att göra om allting annat så är det.
21 december, 2008 kl. 14:53 #132197bopp
DeltagareTack för hjälpen, skall börja med projektet efter Jul.
- FörfattareInlägg
