byta koppling 99 GL 1980
Forum Modellspecifika forum 90/99 byta koppling 99 GL 1980
Detta ämne innehåller 4 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-07-18 16:36.
  • #16305
    saab-jonte
    sliter mitt hår….
    nu har jag lyckats få ut hela historien ur bilen i alla fall. men när jag inspekterar det gammla respektive nya så är det gammla större och helt annorlunda utformat, bifogar bilder, det gammla passar bra på hållaren i bakgrunden medans det nya inte passar alls lika bra..
    det nya lagret heter 05-VKC2218 och är köpt på mekonomen. detta är det enda lager dom har. känns som om något inte stämmer.
    verkar finnas 3 olika sorters koppling, mellan 1972/73 på B-motorn till 1976 sen mellan 1976- och frammåt, men sen finns det även en packningssats till en slavkopplingscylinder som är anpassad för 1980 – och frammåt, och då är det till 40 mm cylinder????
    någon som vet och kan kan ju alltid kika på mekonomens sida och tyda ut vad det är som är rätt och fel till min 1980:a
    reg nr: KDK852
    #108641
    saab-jonte
    bilder….
    #108651
    Lustgasen
    Moderator
    Det där är rätt, mekonomen säljer bara det där lagret, hade samma problem med min. Skulle först bara ha ett nytt lager, men eftersom det nya är 1mm större så var jag tvungen att köpa ny slavcylinder också till kopplingen (i mitt fall var det lika bra för gängorna till kopplingsröret var sönder).
    Du verkar ju ha den där 39milimeters slavisen och då måste du nog tyvärr byta den också, men ta och kolla upp speedparts, dom kan ha!
    mvh Anton
    #108654
    walle
    jag har en ny komplett cylinder med lager den gamla varianten till salu mvh niklas
    #109174
    saab-jonte
    Rätta lagret finns på Autoexperten, som då rakt på sak var mycket mer välsorterade och kunniga på saab delar. trots att det var 2 dagars längre väntetid på grejjerna men dom lagerför fortfarande 40 samt 39 millimeters slavcylinder till 99:orna, mekonomen har missat lite där, blir autoexperten i fortsättningen
    appro på det, någon som känner behov av det lagret jag har som är 40 mm? till sin sena 99:a eller 900 1983-1989 8vent motorn kan ju mejla… nytt kostade det 275:- sek ungefär… blir sålt för 200:- inkl. frakt, bara urplockat ur kartongen
