Byta laddningsregulator
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2011-02-10 16:17 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Byta laddningsregulator
Hej hopp, vart och plockade en generator på skroten i bättre skick än min och tänkte sätta på fräsch laddningsregulator-/relä…
Men upptäckte att det jag tog ut – Bosch orginal hade en liten spole – motstånd? som inte min nya pirat från SP hade. Den svarta hättan på utsidan är högre på den nya – kan de ha stoppat in den där istället?
huvudfråga – funkar det med den regulator jag köpt eller inte? 🙂
Bild:
Nej har inte provat 🙂 Tänkte fråga innan jag ger mig på jobbet :p
Tror du lungt kan prova om det funkar,det är nog ingen risk att generator går sönder eller så.
MvhNisse
