Byta reflektorer 87-93
Forum Modellspecifika forum OG900 Byta reflektorer 87-93
Detta ämne innehåller 19 svar, har 9 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-01-15 15:56.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 20 totalt)
  • #25106
    joh900
    Håller på och skall byta två reflektorer på en og900 med nya fronten (87-93). Hur gör man detta enklast?
    Det ena fästet är inga problem då det bara är att lyfta på en liten ”plastflärp” på baksidan av reflektorn, men de två övre fästena sitter ju med två kulor (varav en är till den ena justerskruven) i varsin plastbussning på baksidan av reflektorn.
    Hur får man ur de två kulorna utan att den ”trekantiga” plastfästet som håller justerskruven går sönder? Har sett att det finns en vit plastring som går att rotera (i själva ”bussningen” där kulan sitter i) på baksidan av reflektorn, skall denna stå i något speciellt läge? Eller ska man försöka pillra lös justerrattarna och vrida runt det ”trekantiga” plastfästet som sitter på baksidan av själva plasthuset och håller justerskruven? På så vis får man ju ur reflektorn med justerskruven och alltihop, problemet är väl dock att man nog inte kan få tillbaka justerrattarna igen, de verkar vara pressade på plats mer eller mindre.
    Kan väl tillägga att jag har provat metoden att försöka ”bryta” lös den ur kulan, men det resulterade i att plastfästet till justerskruven gick åt helve…
    Så, någon som har bra tips (Anderslindh, gjorde inte du detta? ;))? Kan ordna bilder på de detaljer jag funderar på om ingen fattar något av det jag skrivit ovanför…. 😳
    MVH
    #181014
    saabaero
    På 9000 sitter justerskruvens plastbussning i reflektorn fast med en ”snäpplåsning” som man kommer åt med en lång mejsel när glaset är borta.
    Är det en annan lösning på 900?
    #181015
    prostreet
    Jag har gjort detta.
    De gäller att inte vara rädd. Man får ta i lite.
    De gamla reflektorerna är ju skrot ändå. Så det är bända och greja lite.
    Kan bli att du får ut reflektorn i delar.
    Sen innan du ska montera de nya, tar lite fett/olja eller liknande och smörj in ”kulan” så går det mycket lättare att få dit dem.
    #181016
    joh900
    Japp, dock bara en av justerskruvarna (om jag tolkar dig rätt). Den är inga problem att få lös, de andra två med ”kulor” som väääldigt gärna vill sitta kvar. 🙄
    Har hur som helst lyckats fått lös den andra reflektorn från plasthuset, får ta mig ann det andra imorgon. Lyckades droppa lite såpa på den ena ”kulan”, vet inte om detta hjälpte men det är det enda som skiljer från förra gången då det gick mindre bra… 😳
    Tack för tipsen hittils i alla fall, fler tas gärna emot 🙂
    MVH
    #181019
    anderslindh
    Jag har tyvärr inga mirakelråd utan för mig var det mejsel vid justerskruvarna för att hålla in flärpen :p sen tog jag polygripen och visade ingen pardon. När man sen ska ha på den nya får man försöka trycka med stor yta så belastningen i materialet blir så liten som möjligt. Första reflektorn tog nog 1h 30 min från att den satt på bilen tills den nya satt på 🙂 andra tog nog inte mer än 20min 🙂
    Lycka till
    #181021
    saabaero
    Nää, det är samma princip på alla fästen på 9000 (CD-fronten).
    #181046
    joh900
    Nu var det klart, den första tog ordentligt med tid men sen när man väl hade fått lös en och hade lite bättre koll på hur pass mycket våld man kunde använda utan att det flög plast överallt så gick det lite bättre… Nu när det är klart är det väl lika bra och redovisa lite före samt efterbilder? :mrgreen:
    Objekten för ”renovering”, fullt lagliga men inte speciellt vackra glas vid första anblick
    Glaset borta, ”lite” smuts.
    Kanske inte bästa glansen här…. 🙄
    Gammal reflektor borta, skitigt överallt
    Efter rengöring av båda husen, kan säga att det andra var ännu skitigare än det på bilden ovan…
    Det som skall på plats, hade faktiskt inte räknat med att det skulle följa med nya clips samt tätningslist till glasen. Ibland blir man positivt överraskad 🙂
    Jämförelsebild, och detta är inte den reflektorn som är med på bild tidigare utan denna hade jag lagt undan sedan tidigare då den var en av de ”fräscha” begagnade jag hade… Faktum är att den ser riktigt bra ut sålänge man inte har en ny bredvid. 😀
    Och slutresultatet
    Syns ännu tydligare i verkliga livet hur stor skillnad det verkligen var på både glasen och reflektorerna. Innan montering skall det på ett par gummibussningar på styrtappen under lyktan samt att jag skall torka rent huset lite ytterligare då det var lite asfaltsfläckar på det (hur lyckas man med det?). Hade inget inne som löste upp asfalt så det får vänta tills det blir dags för montering.
    Men ni som går i valet och kvalet om ni skall köpa nya glas/reflektorer – gör det! Sån grym skillnad så det finns inte, och då har jag inte ens sett hur ljuset blir, men med tanke på hur reflektorn såg ut så… Tror det billigaste stället (just nu) är Skruvat.
    MVH
    #181048
    anderslindh
    Ja visst är det härligt och det är grym skillnad i ljus också kan jag lova 🙂
    Tycker den svarta listen som följde med höjer utseendet ytterligare för det ser inte lika dassigt ut som det hade gjort med en vit list där. Ångrar inte de pengarna jag la på dessa – glas och reflektor 🙂
    Mitt resultat där bilden inte gör verkligheten rättvisa. Vinklade dem åt olika håll dumt nog :/ Men grym skillnad – ”Du har sett ljuset nu” 😀
    #181049
    saab putte
    Blir fint det där 🙂
    Jo angående urtagning av reflektorn, om allt är som det ska är det bara att vrida dem svarta plasbitarna så dem hamnar rätt för dem tre spåren och sedan bara plocka ur utan att behöva slita å dra, dock brukar plasten va spröd,men det går om man är försiktig, annars är det ryck som gäller.
    #181052
    joh900
    @saab putte wrote:
    Blir fint det där 🙂
    Du menar vrida lös dem från baksidan av plasthuset alltså? Och sedan ta ut dem med reflektorn? Kan tänka mig att det är enklare att få lös ”kulorna” ur reflektorn när inte allt sitter inklämt i huset 🙂 Om det var så du menade så åker man ju dock på att försöka få av en av justerrattarna, och på den jag provade så var plasten inte riktigt i nyskick. 😀
    Håller med om listen, betydligt ”renare” stuk med svart list. Ingen risk att den gulnar och blir lika sunkig som den vita om inte annat. 🙂
    MVH
    #181070
    saabaero
    MVH
    Får väl hoppas att listen inte vitnar med tiden :geek:
    Är det Hella eller nått annat fabrikat ?
    Har en piratstrålkastare på min 9000 och den ger lite ljusfenomen som jag inte känner igen från Hella. Bl.a skickar den en ljusstråle rakt ut åt sidan …
    #181073
    anderslindh
    Om du syftar på glaset som är det som ju ger ljusbilden i detta fall väl? är det inte Hella från skruvat:
    EDIT:
    Men ljusbilden tycker jag är bra ändå 🙂
    Gamla
    Nya
    #181079
    longjohn61
    😯 Vilken skillnad samma lampor eller annan sort ❓
    Mvh Nisse
    #181081
    anderslindh
    Samma.. Dock står jag ju ett par meter längre fram mot väggen på den ”nya” bilden så det ser lite ljusare ut än det egentligen är, men Ja det är stor skillnad 🙂
    #181115
    exlssn
    MVH
    Hade inte ägnat detta en tanke, men efter att ha sett denna tråd måste det nog bli byta av mina reflektorer. Du köpte reflektor + glas= 648kr/st?
    Snålvarianten är väl att bara köpa reflektorer och återanvända glaset….(smålänning 😆 )
    I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet & 9-3SC 1.8t -08
