Byta värmepaket
Forum Modellspecifika forum OG900 Byta värmepaket
  • Detta ämne har 22 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2012-12-04 10:26 av .
Visar 8 inlägg - 16 till 23 (av 23 totalt)
  • #193845
    cx-t2
    Jahapp, en sak skall jag krypa till korset och erkänna. Det går betydligt fortare andra gången man river isär det här!
    Det blev ändå så att jag inte tog ut värmepaketet. Jag är rätt säker på att jag orsakade bekymret själv förra gången. När jag delade själva ventilen så tätade jag med permatex form*a*gasket (och den gamla tätningslisten). GÖR INTE DET! Tydligen gillar inte detta packningsklister och glykol varandra. Klistret hade blivit lite som ”strösocker” i konsistensen. ”Ringde en vän” och han drog sig till minnes att man inte skulle använda form*a*gasket på glykolsystem – har märkt det sa jag. Killen sa att man skulle använda silicone på värmesystem, så det fick bli en resa in till stan och köpa en tub. Tack där uppe, för OKQ8.
    Så nu är ventilen ihop igen. Dock står det ”på tork” för att siliconet skall ”stelna” så jag kan inte rapportera om det är tätt. Skall besikta på tisdag så det är bara att hoppas! Har inte satt tillbaka en pryl den här gången. Kommer köra bra länge med full åtkomlighet.
    Så jag tog och bytte hjullager bak. Det var fantastiskt enkelt. Där får Saab + av mig. Att riva oken bak var ju en ”promenad i parken”. Passade på att motionera kolvarna i oket också så nu vet jag att det är igång (de satt nog inte fast). Får bli en sådan motionsrunda för andra sidan också. Förhoppningsvis hinner jag med framoken också innan tisdag (för där behövs nog en bromsinsats).
    /Mattias
    #193846
    turbocab
    Gött. Ja, det tar inte lång tid när man väl kan det… taskigt med packningen där, inte lätt veta alltså. Vi får hoppas det blev tätt denna gången!
    Baklagren: Jepp, skitsmidigt på og900! Fram däremot en annan historia, då behövs press och avdragare. Men bakre kassetten är nice som fan.
    (offtopic: Bytte värmepaket på Karls 900 i våras, hela kranen med värmeväxlare åkte ut och en ny åkte in. Det tog fan en pisskvart och göra hela jobbet när man kunde det och var två. På mindre än 30 var allt tillbaka och ditskruvat. Sen kom det ingen värme…. Det var stopp i ”nya” paketet jag monterat. Isär med allt igen, då hade mörkret lagt sig. Det tog väl 1,5 timmar då, skruvar försvann, grejor bröts av och djävlar vad vi svor… Så det är lite som ett lotteri det där med värmepaketen…. 😳 )
    #193850
    longjohn61
    Bra att du fick ihop allt igen en sak förstår jag inte vart tycker du det behövs silicon eller extra tätnings pasta har aldrig använd det just där brukar räcka att ha lite fett på o-ringarna för att hålla dom
    på plats så klart monterad med nya ringar 😉
    finns ju inget annat att täta just där men o-ringarna måste man byta och inte använda dom gamla 😉
    Kul att det gick fotrare det brukar bli så 🙂
    Mvh Nisse
    #193851
    cx-t2
    Alltså, eftersom jag inte var säker på var det läckte förra gången så delade jag ventilhuset i dess två halvor (6 små skruvar). Där är det nu extra tätning i form av silicon. O-ringarnas delningsplan har inget extra. Det är ventil + oring direkt mot metallflänsen på värmepaketet.
    /Mattias
    #193853
    longjohn61
    okej då är jag med 😉
    Hoppas då att du har fått det tät denna gång.
    Mvh Nisse
    #193862
    manganish
    Hur kom du fram till att värmepaketet läckte?
    #193865
    cx-t2
    Det var en initial misstanke innan jag hade rivit något. Sedan syntes det ju tydligt att det var värmekranen som var boven och inte värmepaketet. Det var glykolkristaller på det mesta runt anslutningsflänsen. O-ringarna var platta vid demontaget. Knäckta av värmen enligt lokala hydraulikfirman.
    Skall ut och prova nu om någon timme. Hoppas det är tätt för det skall besiktas i morgon.
    /Mattias
    #193727
    cx-t2
    Tätt, besiktat och godkänt.
    Har lite pyssel dock. Går ojämnt = ingen bra CO. Anliggning vä fram, dock bedömd OK. Damasker fram väck, båda sidor. Måste även tillbaka med en hel del inredning…….
    /Mattias
