Byte av sidoruta
Forum Modellspecifika forum OG900 Byte av sidoruta
Detta ämne innehåller 5 svar, har 4 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-06-27 10:16.
  • #25295
    morpheus
    Inbrott i bilen i år igen.
    Nu behöver jag byta sidoruta på höger framdörr på en Saab 900, 91 års modell. Någon som har har några bra tips på hur man får i rutan. Tänkte inhandla en på skroten. Få ut den gamla är ju inga problem det går ju bra med en borste.
    hoppas på några kloka råd
    #184535
    sebbo
    Borde ju gå att få in om du tar ur dörrsidan, dvs vev/el-hissen och tar in den den vägen.
    #184550
    morpheus
    Hittade detta på en annan sajt och det verkar vara lösningen:
    hissa ner rutan nästan i botten lägge så sitter den två skruvar i vevanordningen sen tar du bort den yttre å inre rut listen å kör i den nya snett uppefrån!
    #184551
    plankan
    Ja det stämmer bra det.
    #184555
    morpheus
    Ja, fast det var inte så lätt få ner den nya rutan, pust. Än sitter den inte där.
    #185695
    mrwine
    Hur gick det?
