Byte av tändningslås!!! Hjälp
Forum Modellspecifika forum OG900 Byte av tändningslås!!! Hjälp
  • Detta ämne har 7 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2014-03-25 20:39 av .
  • #24264
    mr78
    Hej på er alla!
    Jag håller på att byta tändningslåset på min 900a, jag har börjat gräva i detta, jag undrar hur jag enklast ska gå vidare nu, jag har enbart plockat bort höljet, ska jag ta bort hela huset eller går det få ut cylindern ändå? Önskar Tips
    Mvh Göte
    #174325
    andreas1
    Det går att få ut låset när huset sitter kvar.
    Har för mig hålet sitter på vänster sida av huset, ganska långt ner.
    I med nyckelen o vrid, tror det räckte till radioläge.
    Sen trycker du in något smalt styvt i hålet.detta för att lossa spärren som håller låset
    Sen drar du låset rakt ut.
    Något år sen jag gjorde detta så minnet sviktar något.
    #174327
    morsole
    Ja det går bra om hålet FINNS…
    Det finns nämligen inte på alla bilar; möjligen är det ett stöldskydd för att göra det besvärligt att utföra denna manövern!
    Mvh Johannes
    #174329
    andreas1
    Hålet finns alltid
    Vissa är täckta av nån bricka.
    Det var cabben men den gick o plocka kommer bara inte ihåg hur jag gjorde men huset var kvar på plats.
    #174330
    mr78
    Tack för bra svar!
    Jag ska sök efter hålet! dock är jag rädd för att jag har en utan hål, men ska ta en till på väster sida, letade främst på den högra idag! TACK igen för bra svar!
    Göte
    #174332
    andreas1
    Hittar du inte hålet så sök efter en plugg har för mig den är metall den med, var svårhittad om man ej visste placeringen.
    Jag titta på ett hus som redan var tomt.
    Kan försöka fixa bild under veckan om ingen annan hinner före
    #174359
    andreas1
    http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=150439&image=2177432
    Bild på hålet.
    Har du ej det har du brickan där.
    Svagt minne av att jag slog in den med ett dorn.
    #174383
    mr78
    Tackar, jag kommer att ägna helgen åt detta nöje! tack för alla tips!
    Göte
