Byte av termokontakt till kylfläkten
Forum Modellspecifika forum 90/99 Byte av termokontakt till kylfläkten
Detta ämne innehåller 1 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2009-10-01 11:13.
  • #20861
    roger forssen
    Någon som har någon bra ide hur man får bort denna termokontakt på min 99-73. Den har förmodligen suttit där sedan 1973.
    Den sitter ju på röret in i kylaren och om jag tar i så bryter man ju av röret. Försökte trä in och hålla emot med en rundstång av trä men vågar inte ta i, för då bryter jag av röret.
    Någon som har en bra ide???
    MVH
    Roger Forssén i Norrköping
    #146053
    saabcustom
    Fas 1. ”Mjuka upp den” med lite värme (gasol). Försiktighet anbefalles dock så att inte kylaren ”trillar isär” (kyl med vattenindränkta trasor på lämpliga ställen).
    Funkar inte det så:
    Fas 2. Värm så mycket att termokontakt och dess fäste trillar bort (tennet smälter). Då kan du värma fästet hämningslöst (nåja nästan) och få loss givaren. Sen är det bara att löda tillbaka fästet och skruva i nya givaren.
    OBS, sannolikt ingen idé att försöka ovanstående med värmepistol. Det går nog åt en gasol- eller svets-låga för att kunna värma snabbt och kvickt på en liten yta !
    mvh / Kenth
