Byte ev ECU samt övrig elektronik
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2018-01-11 13:12 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Byte ev ECU samt övrig elektronik
Har bytt motor på min 9-5 årsmodell 2000. Motor kommer från en AERO även den årsmodell 2000. Vill även flytta över all elektronik ECU.n, boxen som ligger under instrumentpanelen och instrumentpanelen. Min teori är att jag bara behöver gifta in min nyckel om jag använder mig av de komponenter jag nämnt!?? Fråga vad kan jag stöta på för problem? Är det vettigt att bara byta ut ECU och gifta in den?
