Forum › Modellspecifika forum › NG900/OG9-3 › Byte främre stötdämpare 9-3 -00
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2016-05-24 15:17 av .
- FörfattareInlägg
- 18 maj, 2016 kl. 11:09 #397272
pelasun
DeltagareHar stött på patrull! Måste byta främre stötdämpare då den ena läcker olja och är helt slut. Men har enorma problem med att lossna på den där gigantiska muttern som håller dämparen på plats inne i fjäderbenet. Tog till en stor rörtång och började vrida, och poff så lossnade den ditnitade plåtbiten som man ska få grepp på från själva muttern. Så nu sitter jag igen med en helrund ”mutter” som sitter berget. Vad göra? Vågar man värma eller eventuellt svetsa dit en blocknyckel på skiten eller kommer hela stötdämparen explodera i fejset på mig då? Andra klyftiga förslag? Tacksam för råd, har ingen lust att slänga ut 3000:- på ett helt nytt fjäderben bara för ett mutterskrälle!
23 maj, 2016 kl. 18:46 #397428Regin
DeltagareSpeedparts har sk ”rep” sats till dom: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-98-02/fjadring/stotdampare-och-fjadrar/fram/ovrigt/300805.html
24 maj, 2016 kl. 11:46 #397439Janne Hagnell
ModeratorAnnars köper du ett beg fjäderben och byter dämpare i det.
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns)24 maj, 2016 kl. 11:57 #397440pelasun
DeltagareKan för all del köpa ett helt nytt komplett fjäderben för 2000:-, men det känns lite onödigt när det är helt fint för övrigt. Knäckfrågan är fortfarande: Hur mycket värme tål dämparen innan det blir farligt? Kan man tryggt svetsa dit en gammal blocknyckel på den stora, typ 60mm muttern, utan fara för liv och lem? Går bara det så är problemet sannolikt löst liksom…
24 maj, 2016 kl. 15:17 #397448Regin
DeltagareAnnars köper du ett beg fjäderben och byter dämpare i det.
Enda chansning där, du vet inte skick/kondition på hjullager :/
- FörfattareInlägg
