Byte packningar vxl -73
Forum Modellspecifika forum Sonett Byte packningar vxl -73
Detta ämne innehåller 3 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2017-03-08 14:10.
  • #426731
    Har blivit Sonettägare, orange -73 med härliga gummikofångare. Fronten är demonterad och innan den ska på passar jag på att göra lite ”omöjliga” jobb.
    Måste jag lossa motorkuddarna och lyfta motorn för att dra ut inre drivknutarna? Tänkte byta packboxarna.
    Eller finns det annat sätt?
    /mikael
    #426737
    lsoderlund
    Läcker packboxarna? Om inte, så skulle jag låta dem vara.
    Lättast är att ha lådan helt lös, själva jobbet är tämligen lätt, och ”handgranaterna” få du lättast bort med en kofot eller dylikt. Men skall du ändå byta packboxarna vid drivknutarna så bör du även byta den vid gaffeln vid urtrampningslagret.
    http://saab99tt.blogspot.se/
    Saab 99, Saab 900 och förhoppningsvis snart en TT
    #426761
    Packboxarna läcker inte vad jag kan se i motorrummet.
    Jag hade ändå fundering på att byta ut dom då bilen stått still länge och nu när fronten är av så blir det lite enklare att komma åt. Jag hade inte tänkt att lyft ur motor och låda. Dessutom är drivpaketet på ena sidan löst för gummibyten. Upptäckte dock att inre drivknuten inte gick att dra ut.
    Så frågan kvarstår: går de inre drivknutarna att ta loss om man släpper på främre motorkuddarna och trycker upp motorn?
    /mikael
    #427831
    Det gick att få ut drivaxeln ur växellådan genom att lossa på motorkuddarna och lyfta upp motorn en liten bit. Därmed gick det mycket lätt att byta drivaxelpackningarna på plats /mikael
    CIMG0124
    CIMG0130
    CIMG0134
    CIMG0140
    Bilagor:
