byte utav kopplingssats
Forum Modellspecifika forum NG900/OG9-3 byte utav kopplingssats
  • Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2015-12-07 15:10 av .
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #382792
    Michael Nygren
    Tjenare!
    Nu har min koppling slitit ut sig i min saab 900 -94a och det är dags för ett byte. jag har köpt mig en kopplingssats och kollade på några guider hur man lossar växellådan.
    Jag har kommit så långt att jag tagit bort batteriet, plattan, drivaxlarna, kåpan i hjulhuset (förarsidan) och diverse.
    Jag lossade alla bultar runt om växellådan samt tog bort fästet som sitter på växellådan precis under batteriet sitter så att säga.
    Nu har jag stött på ett problem då det verkar sitta ett fäste till längst bak i motorutrymmet där jag inte kommer åt att skruva bort fästet, under växelarmen(?).
    Den verkar sitta fastskruvad i ”subframe:n”.
    Då är min stora fråga, är jag tvungen att skruva bort hela ramen inunder för att kunna lossa detta fäste..? Annars sitter i princip hela växellådan fast.
    Tacksam för svar! Ha det gott 🙂
