Byte vx-olja. Kall eller varm motor mm
Forum Modellspecifika forum OG900 Byte vx-olja. Kall eller varm motor mm
  • Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2016-06-14 11:04 av .
  • #397347
    svesson
    Gäller en 900S -91
    Jag har nu tagit mig samman och köpt 3 l vx-olja fr saab klubben (Quadralube SAE 75W Q-Gear GL5 Mineral).
    Är det som med motorolja, fördel om den är varm när jag suger ur den?
    Kan jag kompletteringsfylla med annan vx-olja (som jag råkar ha en flaska) Castrol Manual EP 80W API GL4, som väl är samma typ eller? Ska också vara mineralbaserad enl Castrol på nätet.
    Tacksam om nån vill dela med sig av lite kunskap….
    /Sven
    #397349
    M.Broberg
    du borde inte behöva kompleteringsfyllla om du köpt 3 liter.
    lådan rymmer inte 3 liter när den är tom och du kommer inte få ur exakt all olja.
    #397436
    svesson
    Tack för kommentaren Broberg!
    Jag har nu sugit ur 2,4 liter (då är väl ett par dl kvar i primäväxeln, detta tänkte vara låta vara kvar)
    Det såg ut som om man haft motorolja i tidigare, var rätt mörk.
    Varmkörde motorn lite innan.
    /Sven
    #398179
    norra
    En GL-4 olja ska väl räcka till OG900an, GL-5 kan vara lite aggressiv mot synkringarna. Jag har alltid kört med en GL-4 olja av lite högre kvalitet, både i rallybil och bruksbil.
    #398646
    joand8
    Varm är alltid att föredra! Du såg helt rätt att det såg ut som motorolja när du tömde lådan. Är just vad det ska vara där i! 10W/30. Mineralolja. Inget annat! Har alltid kört så & lådan går än idag utan lager eller drevsång!
    #398673
    M.Broberg
    man KAN göra så.
    men en riktig växellådsolja från detta årtusendet är bättre.
    motorolja var mkt riktigt det som gällde på 80 talet men tekniken har gått frammåt på 30+ år.
    hur lager mår vet man inte förrens man plockat ner dom. måste vara Riktigt illa om det ska vina.
    men så länge man byter så!
    • Det här svaret redigerades för 3 år, 8 månader sedan av .
