Bytt bensinpump 900 -86 men startar inte
Forum Modellspecifika forum OG900 Bytt bensinpump 900 -86 men startar inte
Detta ämne innehåller 8 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-02-07 18:00.
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
  • #15106
    anonymous
    Tjena!
    Jag och far var och köpte en vinterbil igår, en SAAB 900 från -86. Det är en förgasarbil och gick bra på vägen hem.
    Det var läckage från bensinpumpen när vi köpte den, så jag var till Biltema och köpte en ny pump idag. Monterade pumpen ohc startade bilen. Bilen startar och går ca 2 min. Sedan får jag kärringstopp uppe vid vändplanen och bilen går inte igång igen. Sedan drog batteriet ur så nu står den och väntar på lite ny ström.
    Behöver jag göra något mer, typ fylla pump/förgasare med bensin efter bytet? Det var så länge sedan jag mekade förgasarbil så jag har glömt bort hur det funkar.
    Tacksam för snabba svar!
    /Gustav
    #100007
    anonymous
    Hej igen.
    Har gjort lite försök. Fyller jag pumpen baklänges genom filtret så får jag motorn att gå i ca en minut. Under den tiden går motorn perfekt för att sedan dö tvärt. Precis som om någon ströp soppan. Någon som kan vägleda mig till felet? Ska jag fylla mer? Har pytsat i ca 1 dl per gång.
    #100008
    Jonathan
    Sitter pumpen rätt? om du inte har fått den på plats ordentligt funkar det inget bra, och kan ta skada. I värsta fall så illa att grejen du stoppar in mot axeln går av och hamnar långt in i motorn = big trouble . Om den sitter som den ska kan du ju kolla om den överhuvudtaget pumpar någon bensin, en slang från pumpens utledning ner i en flaska.
    Anders
    #100009
    anonymous
    Hoppsan!
    Fick visst inte dit pumpen rätt igår kväll. Dels var det mörkt, sen regnade det ute dessutom. Skit att man inte har ett garage.
    Ja ja, när jag plockade av pumpen möttes jag av lite plastflisor. När jag sedan fick loss pumpfästet möttes jag av mer plastbitar samt en böjd metallarm. Mistänker att det är denna som påverkas av kammen och som i sin tur trycker på pumpen.
    Min fråga är nu om det går att byta ut pumpen mot en elektrisk pump istället? Givetvis får den drivas av tändningsströmmen i sådana fall. Måste jag få bort metallarmen ur toppen, eller kan den sitta kvar? Riskerar man att toppen/kammen tar skada om armen sitter kvar?
    Eller måste jag riva toppen och ta bort tråget för att gräva fram alla roliga plastbitar? Jag tror jag fått ut allt, men är inte säker.
    #100010
    anonymous
    Tänkte sätta dit antingen en sådan här
    http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1251&iItemId=103930
    Eller en den här
    http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1251&iItemId=105131
    Vilken rekomenderas? Vad är det för bränsletryck som behövs för förgasaren? Insprutare behöver ju rätt goa tryck. Här fixar väl förgasaren det mesta, eller?
    #100011
    peter engqvist
    bara att skruva av ventilkåpan för att byta eller ta bort den. finns drivor av dom på skroten annars
    det fungerar med en el-pump köp den i övre länken.
    #100012
    anonymous
    Tackar! Då blir det elpump. Monteras ju lätt med relä via tändlåset. Skall nog plocka av ventilkåpan också och se till att jag fått med mig allt ut.
    #100013
    anonymous
    Tjena!
    Tackar för infon. monterade dit en Biltema elpump(den i övre länken) och kopplade den via ordinarie bränslepumpsrelät(för insprutare). Tog även av ventilkåpan och tog bort rester av den gamla mekanismen. Nu går bilen som en klocka igen!
    /Gustav
    #103104
    anonymous
    Hrrrm…. Ja det är ju en tröst att det finns fler ”klåpare” än jag – om du ursäktar mig Gustav. 😉
    Skulle själv göra ett snabbt byte igår kväll vilket resulterade i ovan nämnda hög med plastflisor. :crazy:
    Ve och förbannelse. Först var jag ju säker på att Biltemas pump hade havererat direkt.
    Men, insåg snabbt att det var min egen dumhet som gett upphov till detta följdhaveri.
    :crying:
    Bra att man kan nå stötstången genom att bara plocka bort ventilkåpan.
    Det får bli en titt imorgon.
