Bytte bränslepump på 99GL, fick klickljud
Forum Modellspecifika forum 90/99 Bytte bränslepump på 99GL, fick klickljud
Detta ämne innehåller 6 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-07-24 19:37.
  • #16411
    skrabban
    Hej Saabklubben!
    Jag har en SAAB 99 GL -82 som har stått stilla ett antal år.
    Motorn gick inte och jag kom fram till att det var bränslepumpen
    som inte fungerade. Bytte den som satt i mot en BCD Corona 1978/7.
    Pumpen ser inte alls likadan ut som den som redan satt där och
    när jag stoppade i pumpen så fick jag trycka till lite (motstånd
    mot ”armen” i motorn) för att få in den.
    Bilen gick igång efter bytet, men det klickar ganska högt från
    den. Kan detta bero att jag har gjort nåt fel när jag monterade
    den nya pumpen eller att jag har fått en för fel årsmodell?
    Något annat?
    Vågar jag köra med motorn?
    Mvh Per Ola
    #109416
    stefan
    jämförde du inte pumparna innan du monterade då? Att de kan skilja utseende mässigt ´beroende på fabrikat är en sak men armen, fästet och slangutloppen ska ju vara lika iallafall.
    #109420
    skrabban
    Jo, jag jämförde och de delarna ser rätt ut. Slangutloppen sitter i annan vinkel, bara (in och ut parallella).
    Hade jag kunnat få på en pump som egentligen var till t.ex. en 83:a och sen fått igång motorn?
    #109422
    lsoderlund
    Årsmodellen spelar nog ingen roll förutsatt att det är H-motorn (82-84). Varför åker du inte och köper dig en ny bensinpump till kärran på tex biltema, de är inte dyra ca 200:- och fungerar med gott resultat!
    http://saab99tt.blogspot.se/
    Saab 99, Saab 900 och förhoppningsvis snart en TT
    #109424
    skrabban
    Känns dumt att gå och köpa en pump när jag precis har köpt en…
    Men det är väl olika pumpar på 80-82 och 83- ?
    #109425
    walle
    biltema?? varför inte mekonomen jag gav 180 kr för min inkl packning för ett tag sen fungerar kanon
    #109437
    peter engqvist
    har du fått ihop alla delarna rätt.
    sitter en liten plast styrning där inne som gärna går sönder så staget mellan pumpen och kamaxeln hamnar snett.
    -80 passar inte det är b-motor
    -81 till -87 passar men slanganslutningarna skiljer mellan olika modeller 6 eller 8mm
