Cabriolet problem
Forum Modellspecifika forum NG900/OG9-3 Cabriolet problem
  • #472557
    perandersh
    Nybliven cab ägare. En 93 från 2000. USA import. Cabben har fungerar klanderfritt tills igår. När jag skulle fälla upp den fungerar allt som det ska ända tills ågren som fälls ned mot luckan och låser cabben i aktern ska fällas ned. Då stannar allt. Luckan över garaget fälls ned men sen tar det stopp. Jag kan från det läget öppna cabben igen men den hänger sig på samma ställe igen. Tacksam för tips och förklaringar på vad som är fel. Gärna också bra verkstad i Sörmland eller Stockholm.
    Per Anders
    #472695
    mr ems
    Hej . Kolla så att det finns olja i systemet . Cab kolvarna har en förmåga att läcka , mer eller mindre . Men att felsöka utan Tech 2an är svårt . Kolla där du skall lämna den att de har en Tech 2 an . Tech 2an är SAAB diagnos verktyg ! Med lite tur är det bara att fylla på olja och radera felkoderna . Sån kör du fint resten av sommaren . Bengt .
    • Det här svaret redigerades för 8 minuter sedan av .
