Centrallås saab 900 -91
Forum Modellspecifika forum OG900 Centrallås saab 900 -91
Detta ämne innehåller 3 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-08-11 13:50.
  • #13563
    anonymous
    Centrallåset på bilen funkar till och från. Har provat att byta i förardörren utan någon förändring. Någon ide´om vart man ska börja felsökningen?
    Magnus
    #90925
    anonymous
    Hej, testa med att byta styrenheten som sitter under luftutsläppet för golvet på passagerarsidan
    fram, fick byta på min 900-92, skaffade en äldre från en -86a sen har det inte krånglat för mig.
    #90926
    porsche944
    Är det fjärrstyrt med larm? eller går det endast med nyckel?
    Om det är med larm så kolla att låset inte ”studsar” när du låser, det låser upp sig igen direkt.
    Gör det så släpp skruvarna i dörrgaveln 2st, dra ner c-lås motorn så långt du kan, detta brukar hjälpa. Samt givetvis kolla så du har friska batterier i sändaren till låset.
    Utan larm, kolla så att det är kontakt överallt, framför allt i vänster framdörr, samt i styrdonet under höger vent utsläpp fram, annars prova ett annat styrdon.
    Lycka till!!
    #90927
    anonymous
    Tack för tipsen ! Det var styrdonet som var boven i dramat. Köpte ett på skroten och nu är det ett mindre irritationsmoment på bilen
    Tack Tack
    Magnus
