Check Engine lyser
- Detta ämne har 15 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2013-04-09 10:02 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Check Engine lyser
Heisann og takk for svar!
Ja jeg har lest det. Noen anbefaler å ha brannslukningsapparat ved siden av men det kan vel ikke være nødvendig på en kald motor.
– Mellan LMM och insug
Dette vil også resultere i en rusing av motoren vil jeg tro?
– I avagssystemet _innan_ lambdasonden (läcker det in luft där så kommer lambdasensorn att mäta fel syrehalt i avgaserna)
Hvordan kan man vite om det er lekkasje her? Må man bare inspisere? Vil det gi noen kjennbar lyd på motoren å spraye inn et eller annet før lambdasonden?
Er det flere vakumslanger enn de jeg har markert på tegningen? Jeg vil gjerne sørge for å sjekke ALLE slangene når jeg først gjør det, slik at jeg kan utelukke de som feil hvis testen er negativ.
Jeg lurer fortsatt på om inntaket på bildet skal se slik ut. Hva er dette? Det er litt gris rundt og ser ut som det kan være et eller annet der.
Mvh Håkon
