Check Engine på 900 2.1 -93, styrsystem?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Check Engine på 900 2.1 -93, styrsystem?
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2014-05-23 18:47 av saabaero.
Har fått ett problem med att check engine-lampan lyser emellanåt på min og900 2.1 -93. Lampan lyser bara sporadiskt och verkar inte ha någon inverkan på hur bilen går. Alla gånger tidigare har den slocknat vid omstart men nu verkar den vara tillbaka för att stanna.
Har tidigare idag provat att vicka på kontakter, tänkte att det kanske kan vara glapp iom det kommer så intermittent, men utan resultat. Några idéer på vart man börjar leta?
Har oxå förstått det som att bilen ska ha lh 2.4.2, vilket ska gå att blinka ut felkoder ur. Hur vet man om bilen har lh 2.4 eller 2.2? Försöker man med 2.2 så verkar det kunna gå illa..
Tacksam för svar/ Niclas
Tändning eller bränsle är problemet, KAN vara nåt så enkelt som att pumpen börjar ge upp…
Det kan ge skumma utslag. Annars är de bilarna väldigt sällan belastade med fel.
Du kan ju börja med att kolla bensinfiltret; det brukar slarvas med byte.
Mvh Johannes
Läste ur felkoderna igår och fick fram
-Tändsignal saknas
-Lambda
-Lambda
-Spridarfel
-Luftmassemätare
-TempgivareTändsignalen kommer ju av att motorn inte är igång. Luftmassemätare och tempgivare var jag och pillade på tidigare när jag fortfarande trodde att det kunde vara ett glapp, därav kommer antagligen lambadan med när jag ryckte i luftmassemätaren. Det som återstår är ju spridaren, men läser man på popeye´s sida så är det vanligt att den kommer upp och att den då är falsk. Så frågan är ju hur man vet att den är falsk? Om spridaren felar, kommer det isåfall ge dålig lambda så man kan gissa att felkoden är falsk om den signalerar för spridare men inte lambda?
Nollade hur som helst bara felkoderna och tänkte köra på och se vad som dyker upp, borde inte vara nån fara iom den inte går dåligt.
