Däck fråga.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Däck fråga.
- Detta ämne har 10 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2005-02-02 16:34 av Anonym.
Anonymjanuari 31, 2005 at 20:32 #12185
Hur breda däck får man på en sänkt TT?
vet inte hur mycket sänkt den är, kanske Olof kan svara på?
Mekonomen har rätt bra priser på däck nu, runt tusenlappen för Kumho 712 185/55R15 82 V. http://www.damex.fi/photonet/scason/Imgs/scason/Kumho-renkaita/kumho_712.jpg
Eller kan man montera på större fälgar? tex 16-17″ och ha ännu lägre profil?
Vilket blir bäst?Hur är kumho däcken i kvalité? Vilka brukar ni som åker på bana ha?
Hoppas ni kan hjälpa mig att reda ut mina frågetecken.
Mvh Daniel
februari 1, 2005 at 09:14 #84642Jag har ju själv 205/50-16 och det går precis om man inte svänger för mycke för då tar dom i skärmvecket bak. Min var då inte sängt i och försig. 195 har jag hört sånna som har kört på, men då blir dom svåra att få på om man inte släpper på fångremmen till bakaxeln.
Janne2takt
Anonymfebruari 1, 2005 at 17:38 #84644Personligen tycker jag en trubbnos ser rätt dum ut med breda däck! Och, 155:or eller 165:or får du hos vilken däckhandlare som helst för typ 600 kr styck!
Det är inte bredden jag vill åt, utan den låga profilen.. Och smala däck med låg profil är väldigt svåra att få tag på
Janne2takt: Okej, så 165 – 185 bör inte va några problem då.
Lelle F: Det är nog inga problem. Pappa och jag har byggt en egen ljuddämpare. I värsta fall så får man skippa den
185 är inga problem fram. Bak kan det bli det om bilen är max sänkt.
Jag åker nu på 185/55 15 på 95an. 195/60 15 går också.
Hmm men jag åker iof 4-bult. Pluss att 95orna verkar ha lite rymligare hjulhus/skärmar bak.
Men 185/55 15 funkar också på Sonett V4 på Ronal 5-bult, men det är PRECIS på håret. Tar i lite bak.Annars är det ingen fel att åka med 185or fram och 155-165 bak
185/65 15 är också en bra dimension.
185 är max vad man bör ha på 4,5″ fälj, hmm tom lite i överkant.februari 1, 2005 at 21:27 #84646På min 93:a har jag monterat 175-65 på 4,5″ Sonettfälgar. Det går utmärkt. Lite svårt dock att få dem på plats bak. (Helgerån tycker väl dock en del; men min 93:a är min “roliga busbil” och alla originaldelar finns kvar)
På min Sonett V4 sitter 175-70 på 4,5″ fotbollsfälgar; en dimension som är svår att få tag på i dag. Lite modernare däck med “bredare fäste” är ju inte felAnonymfebruari 1, 2005 at 21:51 #84647185 är inga problem fram. Bak kan det bli det om bilen är max sänkt.
185 är max vad man bör ha på 4,5″ fälj, hmm tom lite i överkant.185 max på 4.5″ alltså. Jag har ju 5.5″ så då har man väl lite marginal?
Kanske så man tom. kan gå upp till 195? då finns det 45 profil
Mekonomen ska börja sälja fulda däck som tydligen ska vara riktigt bra.. Hoppas priserna sjunker lite på dom också..
Mvh D
februari 2, 2005 at 06:36 #8464896:an klarar 195/55 på smålandsfälgar, jag hade det på en SAABfestival och åkte på Kinnekulle med detta. Min bil är ganska rejält sänkt med 3 bortkapade varv på fjädrarna, väghållningen var kanon och det tog inte i någonstans.
Anonymfebruari 2, 2005 at 16:34 #84650Hur lägre profil man har desso känligare blir däcken på cambern.
std statisk camber man man glömma om man åker på lågprofil.
Har åkt med -0,5grd camber och det är för lite.Man får med andra ord köra en framvagnsinställning för att åka med lågprofil?
Anders Dahl: Okej tack då vet jag
