Däck till Ronalfälgar
Forum Modellspecifika forum Sonett Däck till Ronalfälgar
Detta ämne innehåller 2 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-04-29 23:07.
  • #12551
    anonymous
    Vad rekommenderas för däckstorlek på Ronalfälgar till en Sonett 3’a?
    Har provat med 185/65’or men det blev trångt bak (tar i skärmkanten).
    Funkar måne 175/65 eller måste man rent av ner till 165’or för att få plats?
    #86463
    saab-jonte
    på v4 går det iaf med max 165 i bredd bak ä det inga problem med 185 tillåme men det går oftast inte med mer än 165 fram för då skarpar det i vid rattutslag.. men vet ej hur de e med sonetterna
    #86464
    mats jonsson
    175×70-15 kan nog tänkas fungera om du hittar några sådana. Jag har kört med sådana på en Sonett-74 för en del år sedan. 165:or kan bli trånga bak beroende på fabrikat. Du får inte så mycket att spela med. 185×65-15 finns det en del som har kört med men det har med fjädarna att göra också. Dessutom tycks det vara så att det i en del fall är så att skärmkanten ligger ca 10 mm längre in på vänster sida jämfört med höger sida. Kan ha att göra med vilken form som har använts vid gjutningen av karossen. Det fanns ett flertal nämligen.. Sista åren gjordes ca 2500 karosser per år och då behövdes det enligt enkel matematik fler än en form… Mät och prova på din bil är min rekomendation.
