Däckprofil, Bredd & Fälgfrågor
Forum Modellspecifika forum 92/93 Däckprofil, Bredd & Fälgfrågor
  • Detta ämne har 11 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2007-08-07 17:29 av .
Visar 12 inlägg - 1 till 12 (av 12 totalt)
  • #16464
    hotrodder
    Säker varit uppe 1000gånger tidigare men pga. den havererade sökfunktionen lägger jag upp en frågetråd..
    1, Vilken däck dimesion är standard på en 92´a?
    2, Orginalfälg till 92 är den 4″?
    3, Vilken modern bredd/profil är möjlig att montera på en orginalfälg?
    Så kan orginalfreaksen sluta läsa här… 😎
    Om man breddar orginalfälgarna till ca. 5 – 5,5″ finns ju möjligheten att montera 185 – 195´or men är detta möjligt på en 92´a? Vet det blir toktrångt att montera däcket bak (om det ens går) men hur blir det fram? Kommer det över huvud taget ens gå att svänga? (kanske om man breddar fälgen inåt)
    #109826
    roger96
    1. 5.00-15 (ca 127mm breda, diameter ungefär som 155-15)
    2. 3,5 tum breda.
    3. Enligt STRO däckdata från 1968 så rekommederas 4 tums fälgar till 125, 135 och 145mm breda däck, samt 4,5 tum till 155:or. Bredare än original är nog lämpligt om man inte vill ha smala däck.
    #109832
    hotrodder
    Vilken profil?
    #109833
    stefan
    Ett 155-15 är fullprofil, dvs 82. Motsvarande diagonaldäck brukar vara aningen högre om man jämför.
    #109835
    Ett förslag är att göra som jag gjort på min 93:a ”Miss Piggy”.
    Jag kör på Sonettfälgar dvs 4,5″ och 175-65 däck. Fungerar alldeles utmärkt.
    Det är dock precis att man får dit hjulen bak utan att ta till extra åtgärder. Dvs lossa ”hängslena”, tömma på luft etc.
    #109836
    Bengt Åkesson
    Du får sätta dit vikbara skärmar S-A!
    /B
    #109838
    roger96
    5.00-15 är 100-profil
    #109839
    hotrodder
    Hum å 92´an som inte har några hängslen. Är det bredden på däcket eller är det breddningen på fälgen som hindrar monteringen?
    #109842
    Tyvärr kan jag inte svara på frågan 🙁
    Kanske kan någon annan berätta om offset ökar med Sonettfälgar. Givetvis ökar bredden på däcken.
    Hur som helst; det gick att få dit bakhjulen med lite ”tvång”. Fick bända lite i skärmarna. Nu är det ca 10 mm mellan däcket och bakre nedre kanten av skärmen. Får in ett lillfinger emellan.
    #109847
    hotrodder
    Ok! det säger ju en del.. Hur är det mot innerskärmen då sen.. 92´an har ju en annan bakvagnsupphängning än 93´an. Tycker det ser ut som om hjulen sitter mitt under bilen på min *ler* Nån som har en 92´a å kan säga om det kanske går att sätta en tumme mellan skärm och hjul eller e det bara ett lillfinger på den oxå 🙂
    #110042
    hotrodder
    Tjaha… då har jag å Jonas L testat lite olika däcksuppsättningar och kommer här med lite sanningar…
    185/65-15 på SAAB TT 5Tum breda… orginalfälgar (”skitlätta” att hitta) går alldeles utmärkt att montera på 92´an
    Bak: Lite vingel med att få upp hjulet på navet men med bilen tillräckligt högt så går det att vicka över ”underifrån”
    innåt/uppåt inga probs
    mer än ett finger mellan däck och skärmkant…
    Skärmkanten baktil är oxå långt ifrån.
    Fram: bara att hänga upp på navet, det är gott om plats.
    Fullt rattutslag och mot innerskärmen i framkant är det oxå gott om plats…
    Bakkant: tajt som tusan men det tar inte i så det går…
    #110045
    Trevligt Lars!
    Ser mycket fram mot det färdiga resultatet 🙂
