Dålig tomgång Saab 90
Forum Modellspecifika forum 90/99 Dålig tomgång Saab 90
  • Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2012-12-17 19:28 av .
  • #6969
    saab90rod
    Har en Saab 90 85:a med ca 13000 mil på mätaren. Det konstiga är att när det blir kalt ute eller typ regning väderlek.
    Så får jag försämrad tomgång. Som idag när det var 10 minus så är tomgången 3-400 varv. Sen på sommaren är den normal.
    Bilen är nyservad med stift,kablar,rotor,fördelarlock, oljor, förgasarmembran. Har monterat förvärmingen ifrån en 900:a. Den som är vackum termostat styrd.
    Min undran är, brukar hallgivaren eller vad det nu är som sitter inne i den elektroniska fördelaren ge upp eller kontrollmodulen.
    Som vid fuktig väderlek gör att den känns som den missar på låga varv. Har kollat kontakten och den är inte ärjig på stifften.
    Vakumslangar är kollade och ok.
    Co ligger runt 2,5
    Mvh Mattias
    #48594
    petero1973
    Vad har du för någon förgasare?
    #50419
    saab90rod
    Förgasaren är bytt från en 87:A med låga mil. Pierburg noga rengjord och membranet bytt. Då gubben innan mig hade justerat sönder strombergaren.
    Fick aldrig rätt på co halten på strombergaren, lite knepig med det verktyget man kör ner i förgasaren och skall vrida nålen, verkar som det är lätt
    att trottlen tycks nedåt av tygden och man då får fel värden.
    Var ute och kollade på bilen igår, lite pinsamt, en tänd kabel hade hoppat av ifrån fördelaren.
    Så där var förklaringen varför den gick så risigt på vägen hem.
    Man tror ju aldrig att det skall vara ett enkelt fel.
    Brukar den elektroniska fördelaren gå isönder eller effekt steget. Vilken symtom får man då eller då går den inte alls.
    #50440
    På frugans T16 lossnade något inne i fördelaren o bilen gick mer skit än vanligt.
    dom gångerna steget gått sönder för mig så startar inte bilen…
