De e vattenpumpen Gerd, de e vattenpumpen Gerd
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / De e vattenpumpen Gerd, de e vattenpumpen Gerd
- Detta ämne är tomt.
februari 26, 2021 at 19:55 #481940
Ja så var det dags att byta vattenpumpen på 9_5:an, en 2,3t 180 hkr Liner -03:a
Jag har nu fått loss vattenpumpen med motorn kvar i bilen….. å så finns det dem som klagar på vattenpumpen i en V4 😉
Hur som helst så vill jag ha ur anslutnings stosen, del 29 på bilden.
Jag får inget tag om den på ett vettigt sätt och orkar inte dra ut den med fingrarna. Det sitter ju en O-ring om stosen i ett spår ser det ut som, är det ett spår i motorblocket också eller är hålet i motorblocket helt cylindriskt ?Jag har med en mejsel bänt lite försiktigt innanför det större örat på stosen och på så vis kunnat vicka lite på den men får den inte utåt. Trångt som bara den och ett grenrör i vägen…….
Tips på hur jag kan få ur denna del mottages tacksamt.
SAABoholic
9-5 Linearsport Sp -03 manuell // VinterslädenAttachments:
februari 27, 2021 at 07:28 #481960Tackar, lite frukost Å sedan garaget igen så får vi se hur det går
SAABoholic
9-5 Linearsport Sp -03 manuell // Vinterslädenfebruari 27, 2021 at 10:18 #481962Ja så var stosen lös. Den inre O-ringen såg inte jättekul ut men jag ar ju 2 nya på lager 🙂
Jag fick bra tag med 2 vinkelskruvmejslar så att jag försiktigt kunde bända ur den, har blivit varnad för att den lätt går sönder men det gick bra.SAABoholic
9-5 Linearsport Sp -03 manuell // Vintersläden -
