Dela växellåda och motor.
Forum Modellspecifika forum OG900 Dela växellåda och motor.
  • Detta ämne har 4 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2012-09-05 10:47 av .
  • #25964
    fataren
    Innan jag lovade bort växellåda så monterade jag bort huvudkopplingsscylindern, nu verkar det som växellåda sitter fast vid kopplingen.
    Hur löser jag det utan att sabba lådan.?
    Skickat från min LT18i via Tapatalk 2
    #192766
    joh900
    Du behöver bort med kopplingen, eller i alla fall slavcylindern och lamellaxeln för att inte skada nånting när du demonterar. Problemet är att du inte får lös slavcylindern utan att pressa in solfjädrarna och lägga i en ring för att avlasta mot slavcylindern…. Och för att sen få lös slavcylindern så behöver du bort med tryckplattan/lamellen.
    Finns specialverktyg för det, bilder här
    viewtopic.php?p=21608#p21608
    Om du inte bryr dig om att spara slaven så kan man väl såga bort den med tigersåg istället.
    #192771
    gonzo
    Löste just ett liknande problem då jag skulle ha väck kopplingen med en läckande slavcylinder. Se tråden som joH900 länkade.
    #192772
    saabaero
    Problemet är olika stort beroende på vilken tryckplattan man har.
    Med 9000 tryckplatta blir jag alltid tvungen att plocka ur koppling och slav tillsammans.
    Har man missat att spärra tryckplattan kan t.ex. en pelarborrmasin användas som press 🙂
    #192775
    morsole
    Om man inte har verktyget gör man enkelt så här:
    Ut med alla skruv i tryckplattan; lyft lite så man får in en M8 mutter under tryckplattan vid ett av gänghålen i svänghjulet, skruva i en något längre gängad stång/skruv, gör likadan på motstående sida, och spänn enkelt ut tryckplatten, montera distansen i tryckplattan och gör som vanligt vid demontering av koppling.
    Klart att det går lättast med specialverktyget; men hur många har ett sånt på lager??
    Då får man fintänka lite själv!
    Mvh Johannes
