DKW motor i en Saab??
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT DKW motor i en Saab??
Detta ämne innehåller 9 svar, har 6 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-06-09 21:22.
  • #22326
    fredrik.a.
    Är så att jag hittat en sån här bil ståendes:
    http://www.garaget.org/?car=191930
    Nu tänkte jag höra om den motorn kan gå att få i en trubbnos 96a, går den att få ihop med saabens växellåda och sådant?? Tacksam för svar!!
    #159089
    hans h
    DKW:n är väl fin som den är? Inte ska du plocka sönder den?
    Eller har du hittat en annan bil än den på bilderna?
    Jag tror inte den passar utan viss ombyggnad, men det lär vara en bra motor.
    #159098
    DanS
    Har du slatt huet skall du fördärva en sån klenod men jag har ju alltid hävdat att Saab är bara en blek kopia på DKW om du nu skall göra det ta lådan med eller hellre sälj den till en DKW vän
    mvh
    DanS
    #159099
    enor
    Satsa på en Wartburg 353 istället! En sån gråter ingen om man slaktar… 🙂
    #159101
    hans h
    Om jag minns rätt är det samma konstruktör som konstruerat både Saabs och DKWs motorer.
    Någon slags konsult, á là Ricardo som gjorde Triumphmotorn till 99:an.
    #159102
    kortnos
    Det finns en uppsjö av Wartbug grejer då dom tyckte det var en bra ide att tillverka tvåtaktsbilar fram till 1992 i östtyskland
    Samt att det är bult on mellan wartburg och DKW.
    Om du sätter in en wartbug snurra så är det smartare att samtidigt tryckan in en wartburg låda, frihjul o rattväxel. Lådan är bara 15 cem längre än saab så det går in utan att behöva kapa allt för mycket.
    Plus att det går att göra wartburglådor till femväxlade =)
    #159103
    Martin
    Vevaxel som tydligen pallar 10.000varv
    http://www.ldm-tuning.de/en/wartburg_353/tuning_parts/
    #159108
    fredrik.a.
    Ni tror väl inte att det är bilen på Garaget, när för fasen, det här är ett mer eller mindre vrak som hamnat på en skrot jag besökte idag, bilen i fråga var nässtan helt isärtagen och allt låg i bilen och vad jag kunde se så verkade motorn ligga i delar där i, så det var därför jag undra så jag vet om det är nån ide att riva fram grejerna ur den! Så åter igen till min fråga, går motorn att ha i en saab??
    #159118
    hans h
    Ja, men då så… 🙂
    Du får nog snickra lite, men utrymmesmässigt bör det väl gå… :welding:
    #159124
    DanS
    Om man nu skall ta en DKW motor så varför inte en f102 motor 69 hästar och 1175 cc orginal går som fan
