Dörrlåsen på bägge sidor har slutat fungera. HJÄLP!
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Dörrlåsen på bägge sidor har slutat fungera. HJÄLP!
Detta ämne innehåller 12 svar, har 6 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-09-02 07:50.
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #4834
    poppet
    Hej! Vi har en Saab 96:a vars båda dörrar har gått i baklås/slutat att fungera – måste vara något med mekaniken. Har felsökt på flera platser här på nätet men ej funnit något svar på vad man bör göra eller vart man kan köpa ny mekanik… HJÄLP! – som det är nu får jag åla mig in genom bakluckan… 😯 Någon som kan hjälpa? / Lina
    #31455
    phermansson
    Ta ned dörrsidan och lås upp innifrån. Ta loss handtaget och kolla att plåtbiten som vrider sig när nyckeln vrider sig sitter kvar och sitter fast. Har vart med om det där för längesedan, lösa plåtbitar och krälande genom bagaget :/
    #31457
    hotrodder
    Jepp! rätt ”standard” på V4´orna. Plåtbiten sitter bara med en stjärnskruv i rumpan på låscylindern. Skruven gängar upp sig, plåtbiten vrider sig ur läge och bommar klacken i låskistan när man trycker in knappen på handtaget.
    #31461
    poppet
    wow vilka snabba svar, skall kolla det i morgon – tack! Återkommer med rapport
    #31491
    poppet
    Har monterat ner båda dörrarna och kollat nu, men det verkar dessvärre vara själva låskolvarna det är fel på… Förmodligen utslitna. Har fungerat till och från senaste åren. Någon som vet var man kan hitta nya? Har googlat utan resultat.
    #31494
    phermansson
    Hur menar du med fel? Är väl inte så mycet som kan bli fel i dem?
    Finns nog många här som har handtag liggande, men ska man ha med passande nyckel är det värre. Finns säkert nått i ”Gistad” (Norrköping) på söndag också.
    #31496
    poppet
    Ja, jag vet ju inte riktigt var felet ligger, men när jag vrider om nyckeln känns det som den liksom inte greppar tag i något, utan rör sig utan motstånd åt höger eller vänster utan att något händer… Plåtbitarna sitter fast ordentligt med stjänskruven, så jag tror inte att det är det som är problemet.
    #29430
    Morten S.
    Moderator
    Følger hele sylinderen med rundt når du vrider nøkkelen, eller bare den indre delen?
    Prøv evt å holde på den ytre delen og vri nøkkelen.
    Today I have:
    1960 93F
    1974 96 "rally car"
    2007 9-3 SC
    #31504
    poppet
    Det är bara den inre delen som vrids, och den vrids bara så mycket åt varje håll som den gör normalt. Om någon har ett handtag/lås med nyckel till salu vore det ju toppen! Det är en -74 ska tilläggas.
    #31516
    rallysaaben
    Jag anser att det är värdelös kvalite på dörrlåsen på v4, det blev dock bättre på de nyare, vet inte när det blev den nyare modellen men gissar på runt 77, den nyare modellen är en sån där nyckeln har taggar på båda sidor, så vill man ha ett hållbarare lås så är det det nyare som gäller. Och det nyare låset passar på en äldre v4 och tvärtom, dock inte på en hur gammal v4 som helst då det finns ännu en (äldre) modell av lås, men på en 74passar det.
    #31660
    saab v4-ever
    Håller inte helt med om att de ”modernare” låsen är bättre, men de går att ta isär och koda om. Problemet med de senare är att det sitter en låsbricka som kan lossna och vips så står man där utan låskolv. Den flyger iväg med hjälp av returfjädern och landar naturligtvis på något oönskat ställe.
    Har du verkligen kollat om plåtskivan följer med när du vrider nyckeln? Detta syns ju väl när du tagit bort dörrsidan?
    //Harald
    #31647
    poppet
    //Harald
    Tack för alla svar och tips!!!
    Fick just hem ett ”nytt” handtag med det ”modernare” låset. Han inte mer än få det på plats förrän just låsbrickan började krångla!!! Den verkar lite skadad och glappar lite så att låset går runt, runt om man inte vrider om nyckeln väldigt försiktigt. Antar att man kan byta låsbrickan??? Det kan väll inte vara så svårt att hitta en sån? Vad trött man blir…
    De gamla låsen verkar helt slut. Plåtskivan sitter fast ordentligt, går att vrida för hand i olika lägen, men följer inte med när man vrider om nyckeln. Nyckeln fjädrar tillbaka lite när man vrider den åt vardera håll, något jag inte upplevde när det fungerade.
    #31687
    saab v4-ever
    Låsbrickan kan bytas men det är inte säkert att det löser problemet. Det som är huvudproblemet är att låsbrickan har börja nöta på piggen den sitter på och när den är för sliten så funkar inte låsbrickan så bra längre. Om man kan få tag på en låsbricka med mindre centrumhål borde det funka.
    Som Morten skrev ovan så kan man tills man fixat låset hålla i ytterhöljet till låscylindern när man vrider nyckeln då slipper man att den snurrar med. Men det tröttnar man på efter ett tag…
    Har du prövat att smörja de gamla låsen? Köp smörjmedel hos låssmeden: Någon tidigare ägare kan ha använt fel olja som istället gör att de kärvar. Låssmeden kan säkert ge bra tips på hur du får dem att funka igen.
    //H
