Drog av gängan på inre bromsslang bak.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Drog av gängan på inre bromsslang bak.
- Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2013-03-26 19:23 av morsole.
mars 23, 2013 at 19:22 #26141
Skulle byta inre bromsslang bak. Gick bra vid bakaxeln men in mot plåten så gick allt av. När jag försökt på alla olika sätt så försökte jag med en “grispitt” som jag också lyckades dra av. Vad sitter slangen i där bakom? Hur kommer man åt det som sitter där? Kan någon vänlig själ som vet mer om detta än jag bistå med lite visdom tack.
Öööh, om det är slangen mellan bakaxeln och karossen du pratar om så lossar man ju den innifrån bilen? Böj ut plåten i fästet som slangen sitter i under karossen så är det det bara och dra den rakt ut sen efter du har skruvat lös muttern på insidan, under baksätet. Om det är 900 1979-1993 vi pratar om då alltså 😛
mars 24, 2013 at 16:58 #195138Upptäckte det själv efter ca 2,5 timmes hårt jobb. Men nu är den nya på plats. Tack för hjälpen iaf. Det är nog dax att inhandla rephandbok. 😳 :teeth
Jag gjorde nåt liknande i somras, men drog då av bromsröret under baksätet istället. 😳 😳
Långt långt rör som är skarvat under instrumentpanelen.
Långt=mycket koppar=dyrt=lossa halva inredning 😆 😆http://www.garaget.org/shinyhead
I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet & 9-3SC 1.8t -08http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Klamringskopplingar/Skarvnippel-86612/
Ta en titt på denna, kan vara bra att ha i minnet till nästa gång!
Mvh Johannes
