dubbelplåten i hjulhuset mot topeden
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT dubbelplåten i hjulhuset mot topeden
  • Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2009-08-03 20:24 av .
  • #20534
    kortnos
    Så då är vi igång igen att rota med dom där förbaskade dubbelplåtarna i bakre delen av hjulhusen fram.
    Ni vet den där dubbelplåtsgrejen vid sidan av torpeden, ovanför där bromslangen går igenom hjulhuset.
    Denna gång är jag på min 96;a o rotar.
    På 95 så la jag dubbelplåt o gjort omaket att göra som orginalet. Men fyller den där gejen någon funktion eller var det lite ”ingenjörs ångest” som gjorde att man satte dit den….
    kan man skita i att lägga två plåtar o bara köra en plåt på 1 mm, alt lägga ditt några mindre järn rakt över som får fylla funktionen av en extra plåt.
    Vad tycker ni som vet????
    #143532
    fredrik.a.
    Jag har hört att det ska kunna röra sig lite så det inte blir för stumt. Vet ej om det stämmer men så har jag hört i alla fall!
