Efter byte av hjullager på V4 -72 er hjulet låst !
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Efter byte av hjullager på V4 -72 er hjulet låst !
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2009-04-25 07:46 av ulf_d.
Har bytt hjullager höger fram . Fick en lokal Saab verkstad att pressa ur och i det nya lagret . Monterade tillbaka drivaxel – inga problem. Enligt verkstadshandboken skall man sedan montera hjulet sänka bilen och dra centrum mutter till 180Nm . OK gjorde det.
Men vad nu bilen går inte att rubba , hjulet har låst sig . Lossade centrum mutter något
då går hjulet runt . Hissade upp bilen igen hjulet går trögt – lossade mer på muttern -när jag nästan kan dra den med fingrarna går det lätt runt. Drar muttern ett halvt till ett varv så går det trögt igjen .
Någon som har varit med om detta ? Har inte verkstaden pressat i lagret riktigt ,jag tyckte det såg bra ut . Lagret är köpt på Mekonomen – kanske det var en dålig ide.
Typiskt , detta var det sista vi skulle göra med bilen innan den var klar att köras.Ulf D .
Tack för svar . Ska demontera nu i helgen så då får jag se om jag hittar orsaken.
Tänkte på den där ringen/mutter som sitter utanför lagret kanske inte är dragen helt in.
På sprängskissen ser det ut som det inte är speciellt mycket spel imellan den och skivan/navet. -
