ett par frågor om min saab 96a från -62
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / ett par frågor om min saab 96a från -62
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2010-08-29 20:45 av fredrik.a..
augusti 29, 2010 at 20:00 #22708
Har grejat en del med elen idag, fick till att börja med igång baklysena med blinkers och bromsljus, men en sak jag funderar över är att bromsljus och blinkers går på samma lampa, så bromsar man och till exempel blinkar vänster så är det ju bara bromsljus på höger, ska det verkligen vara så?? Och så har jag inte fått igång höger halvljus, höger blinkers fram och inget av parkeringsljusen fram, någon som har tips på det, kanske hänger felen ihop??
Mycket tacksam för svar
Funksjonen mht blink og bremselys er korrekt. (Er tilsvarende på mange USA biler).
Har du sjekket om du får strøm fram til parklysene? Kan være dårlig jording.
Går kablene via en “sukkerbit” på innerskjermen? Kan være dårlig kontakt der.Been a Saab owner since 1987.
I have owned at least 40 Saabs, mainly older Saabs.Today I have:
1960 93F
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tidaugusti 29, 2010 at 20:45 #161833Okej, men vad skönt, då är ju det rätt! Tror inte att det är skarvat, provade även med en kabel mellan plussen till p-ljusen och karossen lite försiktigt för att se om där fanns någon spänning, verkade dåligt med det, kanske är avbrott nån stans, får väl kolla vidare!! Men tack för hjälpen!!
