Få bort / loss dörrar..
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Få bort / loss dörrar..
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2011-05-27 07:37 av Dicst.
Började dela lite i min 96 -77:a idag, har ett hål i golvet vä fram och vid domkraftsfästet som måste svetsas innan jag kan besiktiga bilen. Det känns lite sådär med tillgängligheten om man inte lyfter bort dörren. Jag har lyckats få loss en av 4 skruvar med hjälp av slaghammare och bits som nästan passade. Sen kommer man inte åt de andra lika bra så jag vågar inte slå vidare med bits som är för litet.
Så – jag åkte till Jula. De har inte bits stora nog. Biltema har vi inte i Kalmar (de ska väl öppna i höst tror jag..) och nån annan hade inte öppet.
Har någon nån aning om var det finns tillräckligt stora bits? Eller tips på annat sätt att få loss dörren på?
Jeg pleier å løsne døren fra hengslet (gångjärnet). Altså innvendig i døren.
Da er det to store muttere + en splint på dørstopperen (på karosserisiden)
I tillegg på du løsne på låsblekket på utsiden av døren.Been a Saab owner since 1987.
I have owned at least 40 Saabs, mainly older Saabs.Today I have:
1960 93F
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tidJag använde den slagskruvmejseln (om det var den du menade) från Biltema när jag tog bort mina dörrar på 93:an. Den jättestora bitsen där passade perfekt vill jag minnas. Knepet var att inte använda slagmejseln, utan istället ta kontrollen med en mutterdragare inställd på lagom litet moment som pressades in i skruven av alla mina 90kg. Tillsammans med WD40 och varmluftspistol släppte det (äntligen) kontrollerat.
Precis den slaghammaren menade jag! Den största bitsen bottnar i skruven och får därmed inte perfekt grepp.. Testade den med mina 80 kg och spärrskaft men det räckte inte för mer än den ena skruven. Jag får ta och lägga på mig lite….
Men övriga tips känns som en bra plan. Muttrar it is, så kan man ta bort det andra sen om man behöver det. Nu vet jag vad jag ska göra på lördag.. TACK!!
