Felkod 1530 & limphome imellanåt
Forum Modellspecifika forum NG900/OG9-3 Felkod 1530 & limphome imellanåt
  • #477245
    Mats Jedmo
    Webbmaster
    9-3 SE 5D 2.0T -00
    Ibland får jag felkod 1530 samt att spjällhuset hamnar i ”limphome” läget.
    Enligt WIS -> Pedallägesgivare utanför område. Det verkar ju vara potentiometrarna i spjällhuset som är dessa givare.
    Tänker kolla elanslutningar och rengöra spjällhuset. Om detta inte hjälper får jag väl byta spjällhus, kan man göra det utan Tech-II ?
    SAABoholic
    96 GL Super -79 Alabastergul
    99 GLs Automat 4-dörrars -80 Marmorvit
    9000 Cse 2,3t/170 A50 -97
    9-3 SE 5D 2.0T -00
    9-5 Linearsport Sp -03
    • Detta ämne redigerades för 1 dag, 16 timmar sedan av .
    #477269
    Mats Jedmo
    Webbmaster
    Kom att tänka på min WIS, jodå i den stod att läsa hur man går till väga vid byte av spjällhus Å ingen TECH II behövs 🙂
    SAABoholic
    9-3 SE 5D 2.0T -00
    #477272
    991aero
    Tänk på att du måste radera felkoden ur minnet INNAN du byter spjällhuset. Annars kommer det nya spjällhuset gå in i limphome läget så fort du slår på tändningen.
    #477273
    Mats Jedmo
    Webbmaster
    ”Nytt” spjällhus på väg ifrån Tradera 🙂
    SAABoholic
    9-3 SE 5D 2.0T -00
    #477274
    991aero
    Du skriver att du ibland får felkoden så jag antar att du raderar felkoden då och då. Du återställer väl spjällhuset samtidigt? Alltså att du manuellt återställer limphome läget på spjällhuset. För om du kör omkring med ett icke återställt spjällhus kommer den sätta felkoder igen av den anledningen. Om du planerar att montera ett begagnat spjällhus bör du kolla att inte limphome löst ut på det.
    #477288
    Mats Jedmo
    Webbmaster
    Ja, jo det e klart att jag gör men tack för frågan eftersom det är lätt att missa en liten detalj när man inte vet hur allt skall vara
    SAABoholic
    9-3 SE 5D 2.0T -00
