För liten pluskabel till stereon??
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / För liten pluskabel till stereon??
- Detta ämne har 8 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2011-12-15 16:27 av Nylén.
Halloj!
Jag har problem i min 900 och det är att då jag matar på riktigt så dör stereon även om jag bara spelar med basarna som drivs av ett eget steg.
kan detta fel bero på att strömkabeln som går till stereon är för liten så den inte orkar driva lågnivån?? Har samma fel i alla 900or jag haft, stereon blinkar och dör så fort man vrider på?Är det ett vanligt problem och isf vilken/vilka kablar ska jag dra om och hur/vart?
MVH
Det måste vara stereon det är fel på. Att driva lågnivån ut på en modern stereo kräver inga tjocka kablar, jag kör med vanliga matningen till stereon på mina Alpine, 6x kanaler kör jag ut där i tre olika bilar (samma setup i samtliga) utan problem. Stegen driver 6x9or och en 12a baslåda.
Hade faktiskt en stereo av äldre mått i en annan bil där högtalarna skrapade och jag höll på och grejade en del, men en ny stereo-enhet löste alla problem…. Så pröva det.
Kan vara så att det är ett dåligt batteri så när du börjar kräma på så förbrukar slutsteget mer ström och har du då ett dåligt batteri som inte klarar av att leverera så mycket längre så får du ett spänningsfall vilket gör att när stereon kommer under en viss gräns så stängs den av ?
