förgasar problem
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / förgasar problem
- Detta ämne har 7 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2002-07-17 17:09 av walle.
har renoverat mina dubbel förgasare bytt nålar å nål ventiler munstycken mm mm mm men har inte tatt isär dom så synkningen har gått upp satte ihop allt startade den å den gick kanon körde 4 mil sen började den gå på 3 burkar sen 2 stannade kollade stiften som var som nya vita å fina kan det vara så att den har gått för snålt ja ställde in förgasarna så snålt ja kunde kanske inte var så smart kan stiften ha gott sönder när bilen blivit kall så gick den på 4 cylindrar igen men efter 20 sec gick den på 3 igen är det bara att byta stift igen eller vad ska ja göra. hadde ja fått nåt fel i förgasarna skulle det väll märkas direckt eller ?? mvh niklas ps bilen är en 99cc-74
nepp fel tobbe allt är nytt i förgasarna men tack för att du la in ett förslag ett är ganska slappt med hjälp till 99 (inget illa ment 96 ägare) det var en förgasare som var fel det var en liten pig som ska åka ut o in vid gas pådrag på den ena satt den fast kollade ej denna funktion när ja renoverade dom nu är det åtgärdat å den går hur fint som helst var ute å testade lite i farter som 170 å lite mer den går kanon nu
