Förgasartrubbel på SAAB 96 -76
Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Förgasartrubbel på SAAB 96 -76
Detta ämne innehåller 7 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-09-30 12:25.
  • #13194
    lennart j.
    Jag är i behov av massor av hjälp, så att jag får fart på min 96 -76 vars förgasare får alldeles för mycket bensin och som därmed är omöjlig att starta när motorn är varm.
    Förgasartypen på min bil är en fabriksny FORD-förgasare med manuell choke. Den har följande beteckningar, på flottörhusets sida: FORD 771FKAA och därunder 2LA. På chokespjällhusets sida står det AA112 och därunder 7E19HE.
    Någon där ute som har stor erfarenhet av denna förgasartyp, eventuellt en sprängskiss eller rent utav uppgifter från verkstadshandboken hur man ställer in denna? Mina v-h-böcker gäller endast 96-modellerna upp till 1974, tyvärr.
    Jag har en känsla av att min flottörinställning är rent åt h – e, dessutom är blandningsskruven plomberad på denna förgasare, men jag har petat bort förseglingskittet, så jag kan justera vid behov.
    All tänkbar hjälp mottages tacksamt,
    Hälsningar
    #89112
    Bengt Åkesson
    Har botaniserat lite i verkstadshandboken. Många förgasare finns det……
    Flottörnivån skall vara 31 mm och kan mätas med en tillverkad tolk. Se till att flottörens arm precis ligger an mot den fjäderbelastade kulan i ventilen. Du skall alltså INTE trycka in kulan utan precis ligga an.
    OBS! Uppgifterna är plockade ur Saabs verkstadshandbok gällande orginalförgasaren till -76an.
    /B
    [image]http://www.saabklubben.com/ubbthreads/attachments/557616-flottor.jpg[/image]
    #89113
    lennart j.
    Hej Bengt,
    Tack för ditt snabba svar. Vad skulle vi Saab-amatörer ta oss till utan dig? Jag gick faktiskt och hoppades på att du skulle komma med ett vederhäftigt svar, som många gånger tidigare.
    Säger verkstadshandboken någonting om den förseglade blandningsskruven? Har handboken dessutom en sprängskiss på förgasaren ?
    Tack än en gång Bengt!
    Hälsningar
    #89114
    Bengt Åkesson
    Alltid kul att kunna hjälpa.
    Skruven ja! Man måste bryta förseglingen och ersätta med en ny efter justering enligt ”boka”. Kanske något ”avgaskravs-jox”. Har inte haft någon V4a med denna försegling. Tror inte att den mest nitiska bilprovningspersonal oavsett Sverige eller Switzerland skulle ha några synpunkter om detta. Är bara avgasvärdena OK och bilen går bra så är nog alla nöjda.
    /B
    #89115
    lennart j.
    Hej igen Bengt,
    Något i ”boka” om vad skruven har för funktion och hur den skall justeras, antal varv upp från bottenläget, tills motorn går jämnt, etc.?
    Varför måste skruven bytas?
    Tacksam för kompletterande upplysningar, om möjligt!
    Hälsningar
    #89116
    Bengt Åkesson
    Förseglingen måste bytas – inte skruven.
    Läs personligt meddelande så klarnar det.
    /B
    #89117
    lennart j.
    Ville bara meddela att 96:an går som den vore ny igen. Nålventilen i flottörhuset hade kärvat och flottörinställningen var rent å h – e. Nu går bilen dessutom att starta igen efter att den varmkörts. Speciallt tack går till Bengt för hans emminenta hjälp!
    Hälsningar
    #89118
    Bengt Åkesson
    Trevligt att det var till nytta!
    /B
