Förstörd bakre burk?
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Förstörd bakre burk?
Detta ämne innehåller 5 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2016-02-17 21:09.
  • #385605
    Efter andra året med en renoverad småtrimmad motor slutade bakre burken att dämpa ljudet och ljudnivån blev mkt högre.
    Första året körde jag på traditionell olja med 4-5% dom första 50 milen för att sedan köra på 3%. Andra året gick jag över till Triboron. Eftersom jag har en rak bakre burk är det inte stopp i den utan ljuddämparförmågan/ullen slutade funka.
    Nu på tredje året har jag kört cirka 500 mil och nu har samma sak hänt igen! Någon som har erfarenhet av att Tribironet sätter igen dämpullen eller vad kan anledningen vara?
    /mikael
    #385636
    hubbe
    Hej Mikael,
    Det är inte ovanligt, att dämpull inte håller länge. Till mina ljuddämpare använda jag alltid rostfritt stålull för rengöring av grytor och kastruller. I min trimmat tvåtaktare fungerar det i över 5 år kanon med 1% Triboron i bensinen.
    // Hubbe
    #385699
    Nog borde dämpullen hålla mer än 500 mil kan man tycka för inte kan det väl vara så att avgaserna är så varma att ullen brunnit upp? Visserligen fick den gå på fullgas upp för backarna i Norge i somras, det gjorde inte den första ljuddämparen men den blev tät ändå. Den första ljuddämparen slängde jag, denna kommer jag öppna och se om det går att hitta något fel.
    Jag ska göra ett försök med att sota ljuddämparen på bilen innan jag kasserar den. Tips på hur?
    Ljuddämparen från Simons är billig men det är jobbet med att svetsa nya fästen och passa in anslutningen till avgasröret som retar mig. Meka är kul men jag vill ju köra också! Jag får kanske leta efter en ny lösning. Frågan har tidigare diskuterats i andra trådar och då fanns det tips om ljuddämpare utan ull. Får kanske titta på den lösningen.
    /mikael
    #385708
    hubbe
    aldrig hört att Triboron användare måste sota sina ljuddämpare.
    Hur många % Triboron 2T-Koncentrat eller Triboron Injektion ha du i din bensin?
    #385796
    1 % Injection /mikael
    #385911
    lars-eric 96
    Hej Mikael
    Hade samma problem med Simons dämpare. Bara att kapa den mitt itu och riva ur ullen och rensa alla hålen i röret
    och sedan packa om den med grov stålull och svetsa igen den. Den sista jag gjorde det med var en dämpare till V4.
    Eftersom den är längre kapade jag den på mitten så kommer man åt bättre att göra ren den i perforeringen. Innan
    man svetsar ihop den, sätt fast en styrhylsa på inneröret för att styva upp det. Och sedan kör jag ju på Triboron och
    har väl kört ca. 250 mil efter omstoppningen. Återstår att se hur länge den fungerar. Visst låter den en del men har
    också en XP-kona fram. Du kan ju prova innan du kasserar din dämpare.
    Med vänlig hälsning Lars-Eric
